VW Golf II - grzejące się przednie koła
12 Mar 2008, 22:58
Witam!!
Od 2 miesięcy posiadam VW Golf II 92r. i właśnie pojawił się w nim pierwszy problem. Otóż zauważyłem że po przejechaniu ok. 15 km przednie felgi są gorące, podczas gdy tylne zimne (no może letnie). Aby sprawdzić czy nie jest to wina źle odbijających hamulców, podniosłem przód samochodu, wcisnąłem i puściłem pedał hamulca, po czym sprawdziłem, czy przednie koła obracają się bez oporów. Okazało się, że tak - kręcą się bez problemów. Czynność tą powtórzyłem kilka razy i za każdym razem było ok, więc awarie hamulców należy raczej wykluczyć. Czy miał ktoś podobny problem :?: Czy może to być wina np. łożysk lub czegoś innego :?: A może jest to normalne zjawisko w tych samochodach :?: Wątpię czy to ma jakiś wpływ, ale tak na wszelki wypadek dodam :) , że z przodu mam inne opony niż z tyłu. Z przodu i z tyłu mam co prawda zimówki, ale te z przodu są szersze i ogólnie mają lepszą przyczepność, a zarazem większe opory toczne, a co za tym idzie większe obciążenie dla układu napędowego.
Bardzo proszę o pomoc!!
marky85
  • 13 Mar 2008, 11:58
    Jeżeli felgi się grzeją,to wina jest albo nieodbijających tłoczków hamulców,albo jakieś inne tarcie - np. łożyska.
      Renault EZ-ULTIMO to samochód autonomiczny
      Warszawa posłużyła jako sceneria do dla filmu promocyjnego oraz realizacji sesji zdjęciowej najnowszego samochodu autonomicznego Renault EZ-ULTIMO, oficjalnie pokazanego po raz pierwszy na Salonie Samochodowym w Paryżu. W ...
