Vw golf III 1.4 ABD ben + gaz ciężko odpala
24 Sty 2012, 21:41
Witam
mam golfa III 1.4 ABD ben+gaz.cieżko odpala gdy jest zimny silnik.Czujnik temperatury, sonda lambda, kable, kopułka i świece ok.Nim odpali musze zakręcic z 5-6 razy, później jeszcze raz i wtedy zaskoczy.W czasie jazdy nic sie nie dzieje, silnik pracuje ok na benzynie i na gazie. Ciepły odpala bez problemu.czy to może być od aparatu zapłonowego. Pomóżcie :(
PawełJ36
Prawo jazdy: 01 01 1995
25 Sty 2012, 18:39
to nie moze byc z aparatu powiedz jeszcze na czym odpalasz na benzynie czy na gazie???
kamilszczak01
25 Sty 2012, 19:42
próbowałem odpalać na benzynie i na gazie.pompka i filtr paliwa sprawne.Jak już raz zaskoczy to później nie mam żadnych problemów z odpaleniem.
PawełJ36
26 Sty 2012, 21:16
na gazie teraz jest za zimno zeby odpalac ale na benzynie powinien hmmm pompka paliwa przytarta???? a jeszcze zobacz taki myk jak bedziesz probowal odpalic to przed odpalaniem polej parownik goraca woda (wrzatkiem) i sprobuj odpalic na gazie jak zaskoczy w miare szybko to mozna pompke podejrzewac
kamilszczak01
    Opel Mokka crossover produkowany będzie w Europie
    W 2014 roku Opel rozpocznie produkcję crossovera Mokka w zakładzie w Saragossie (Hiszpania). Wysoki poziom globalnego popytu na kompaktowe SUV-y daje dodatkowe możliwości wykorzystania mocy zakładu. Opel Mokka będzie produkowany ...
