VW Golf V - problem z wentylatorami
30 Mar 2018, 20:28
Witam , mam problem w moim golfiku 1.4 Fsi , a mianowicie po uruchomieniu silnika duży wentylator kręci się na max obrotach , chwile odpoczywa i znów max obroty i tak w kółko.
Czy to wina sterownika wentylatorów ?
Jeśli tak to gdzie on się znajduje ?
A może to wina czegoś innego ?
Proszę o pomoc , pozdrawiam.
Dxyze
Prawo jazdy: 13 09 2016
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Vw golf v
Silnik: 1.4 Fsi
Rok produkcji: 2004
30 Mar 2018, 20:40
Trzeba sprawdzić, dlaczego komuter włącza wetylator. Na pierwszy rzut do sprawdzenia oczywiście czujnik temperatury. Są dwa. Najlepiej byłoby się podłączyć pod kompa i sprawdzić jaką temp podają czujniki i czy jest ona faltycznie tak wysoka, że włącza się wentylator.
30 Mar 2018, 21:38
Na zimnym silniku też tak dzieje się?
gber44
31 Mar 2018, 21:35
Tak na zimnym silniku też.
Błędy które pokazał komputer (2 tyg temu)
16500-Engine Coolant temp (G62) : Implausible Signal
18354-sterownik 1 wentylatora chłodnicy P1946-004-uszkodzenie sporadyczne
Czujniki temperatury zostały wymienione
Dxyze
Auto: Vw golf v
Silnik: 1.4 Fsi
Rok produkcji: 2004
02 Kwi 2018, 12:03
Dxyze napisał(a):16500-Engine Coolant temp (G62) : Implausible Signal
czyli czujnik temp. płynu chłodzącego. Jak się nie myle w twoim aucie jest jeden czujnik z 4 przewodami - 2 przewody dla ECM i 2 dla wskaźnika. Warto pomierzyć rezystancję między pinami 1-3 i porównać z tym co pokazuje wskaźnik oraz z tabelą. Tabela jest dostępna w necie.
Dxyze napisał(a):18354-sterownik 1 wentylatora chłodnicy
Jeden błąd może być pokłosiem drugiego. Zacznij od sprawdzenia tego czujnika i zobaczymy co wyjdzie.
03 Kwi 2018, 14:37
Ale czujniki są wymienione , więc to prawdopodobnie nie w tym problem
Dxyze
Auto: Vw golf v
Silnik: 1.4 Fsi
Rok produkcji: 2004
03 Kwi 2018, 21:34
Nowe te czujniki czy używki jakieś?
gber44
03 Kwi 2018, 22:11
Są nowe
Dxyze
Auto: Vw golf v
Silnik: 1.4 Fsi
Rok produkcji: 2004
05 Kwi 2018, 22:34
No to może wtyczka, instalacja. Warto przemierzyć
05 Kwi 2018, 23:10
Dxyze napisał(a):Są nowe
Oczytać w programie diagnostycznym VAG w blokach pomiarowych czy odczyty są wiarygodne Nowe nie znaczy dobre.Dobór części istotny. Czy właściwy ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
