VW Golf VR6. Bogata mieszanka paliwa.
22 Cze 2014, 10:31
Witam. Panowie mam silnik od B3 1993.rok. 2.8 AAA Na module Combi Exclusive. I problem od roku z 2 błędami:
-537 Regulacja Lambda
przekroczona wartość kontrolna
-561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - dodawanie
Sonda jaka w nim siedzi to nr. 6u0906265e (w googlach widzi ją do Skoda favorit 1.3 itp.)Podmieniałem juz przeplywomierz, inną sonde boscha do vr6, mam nowe bremi kable, swiece NGK, cewka jakiś zamiennik. Czasami na którymś garnku mi delikatnie przerywa i wiem ze mam troche skaczącą mase która dochodzi do przepływki. Proszę was o rady bo brakuje mi już sił i szkoda mi wydawać dalej kase na brak efektów
KEFRZYSKI
Prawo jazdy: 02 02 2009
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: VW Golf MK3 VR6
Silnik: 2.8 174KM.
Rok produkcji: 1997
22 Cze 2014, 17:50
Masz sonde - przeznaczoną do tego silnika - a działa poprawnie sprawdzałeś podłączając się pod komp.?
KEFRZYSKI napisał(a): cewka jakiś zamiennik
Co to znaczy zamiennik - nie do tego silnika - o co w tym chodzi?
KEFRZYSKI napisał(a): Czasami na którymś garnku mi delikatnie przerywa
Podejrzewam, że cewka ma przebicia.
KEFRZYSKI napisał(a):i wiem ze mam troche skaczącą mase która dochodzi do przepływki
To trzeba zrobić najpierw.
Zrób tą masę do przepływki - i powiedz o co chodzi z tą cewką - dalej pomyślimy.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
22 Cze 2014, 20:04
Cewka jest do tego silnika miałem na myśli to że nie jest Bremi czy Beru tylo jakas chińska kupiona w 4carsie.
Sonda działa poprawnie, bo na obecnej i 2 boscha są te same błędy.
Jak silnik jest ciepły i odłącze kość od przepływki silnik wskakuje na wyższe i równe obroty oraz zmiejsza się mieszanka paliwa czuć to też po spalinach które tak nie gryzą. Czy ma to sens z tą masą ? Skąd ona dochodzi ? Bo inne urządzenia w aucie działają poprawnie.
KEFRZYSKI
Silnik: 2.8 174KM.
Rok produkcji: 1997
22 Cze 2014, 21:24
Sprawdź czy cewka nie ma przebić - w nocy spryskaj je wodą - może ma przebicia.
Przepływka do wymiany - najlepiej oryginał
piotrpz87
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
23 Cze 2014, 15:10
Cewka jest na module z prawej strony silnika czyli mam ją spryskać czy kable które ida od cewki do świec ??
Co do przepływki możliwe że na 2 oryginalnych boscha działo się identycznie tak samo i komputer nie wyświetla żadnych błędow dotyczących przepływki ??
KEFRZYSKI
Silnik: 2.8 174KM.
Rok produkcji: 1997
29 Cze 2014, 17:32
Hmm jakaś odp. pomoc w temacie czy też dla wszystkich skąplikowany silnik i problem ??
KEFRZYSKI
Silnik: 2.8 174KM.
Rok produkcji: 1997
    Niesłyszący na drodze
    Liczba osób mających problem ze słuchem szacowana jest na 10%-15% wszystkich mieszkańców globu. W Europie problem ten dotyka około 80 mln osób. W Polsce liczba ta szacowana jest na około 1 mln. Terminem ...
    BMW M6 Gran Coupe: siła i estetyka w najczystszej formie
    Na salonie NAIAS 2013 w Detroit BMW M przedstawi premierowy trzeci wariant nadwoziowy BMW M6, wysokiej klasy samochodu sportowego. Nowy BMW M6 Gran Coupe łączy charakterystyczne dla aut spod znaku M osiągi z wyjątkowymi walorami ...
