VW GolfV problem z przepustnicą + log
31 Lip 2014, 20:00
Witam.
Posiadam GolfaV 1.6 102 + lpg. Czasami ostatnio zdarza mu się przy odpalaniu wyświetlić kontrolkę EPC + ESP i samochód przechodzi w tryb awaryjny, falują obroty. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu działa już wszystko OK.
Komputer wyświetla następujące błąd
17976 - Throttle Actuator (J338)
P1568 - 007 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Voltage: 12.55 V
Load: 17.6 %
Load: 83.5 %
RPM: 0 /min
Voltage: 12.65 V
Load: 17.6 %
Load: 83.5 %
+ esp: 01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Wie ktoś co to może być ?
Dzięki
carolsz
Auto: VW
01 Sie 2014, 19:11
Może zacznij od tego:
- odłącz akumulator
- połącz przewodem klemy + i - ( powtarzam klemy - czyli te przewody które nakładasz na akumulator) połącz je razem.
- przekręć kluczyk w stacyjce w pozycje zapłon - odczekaj do 5 min
- po 5 min podłącz klemy do akumulatora
- przekręć zapłon tak aby zapaliły się kontrolki ( nie uruchamiaj silnika) poczekaj kolejne 5 minut
- wyłącz zapłon i potem normalnie odpal auto.
Jeśli wyświetli ci się znowu ten błąd może być coś z instalację elektryczną - nieraz pomaga dodatkowa masa na silnik ( gdziekolwiek ją podłączysz)
W najgorszym przypadku wymiana ECU.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
01 Sie 2014, 20:01
w tym roku wymieniałem akumulator, zobacze go, a może mieć to związek z wyłączoną klimatyzacją i dmuchawą ? bo właśnie ostatnio jak sam jade to wyłączam wszystko i opuszczam szybę, a wcześniej właśnie cały czas klima była włączona
carolsz
Auto: VW
03 Sie 2014, 10:21
piotrpz87 co to ma być??? nigdy nie słyszałem o takim sposobie napraw elektroniki samochodowej.... :shock: :shock: :shock:
do Autora: blad tyczy sie przepustnicy. dokladnie zlego polozenia silniczka przepustnicy (j338). nie mam pojecia po co ta wymiana ECU miala by pomoc w naprawie awarii :no:
Proponuje zaczac od przejrzenia przewodów idacych do przepustnicy, wyczyszczenia przepustnicy oraz próby jej adaptacji.
Waqa
Prawo jazdy: 21 06 2008
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Bora i Golf 4
Silnik: AJM, AKQ
03 Sie 2014, 18:30
Waqa napisał(a):nigdy nie słyszałem o takim sposobie napraw elektroniki samochodowej
A czy ja napisałem, ze w ten sposób można naprawić elektronikę?
Przedstawiłem koledze domowy sposób wykasowania błędów z komputera- zresetowania ECU.
Waqa napisał(a):Proponuje zaczac od przejrzenia przewodów idacych do przepustnicy, wyczyszczenia przepustnicy oraz próby jej adaptacji.
Może to zrobić - ale i tak adaptacji nie zrobi.
Czy dalej jest problem z tym błędem? ( do autora tematu)
piotrpz87
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
03 Sie 2014, 21:53
na tą chwilę włączyłem dmuchawę przy odpalaniu i nie ma żadnych błędów. jak do tej pory ten problem/błąd pojawił się 3 razy, w tym dwa razy w ciągu jednego dnia. Jak przekręcam kluczyk w pozycje zapłon to przez "kratki" leci mi lekko powietrze i może to pomaga ? zobaczymy
carolsz
Auto: VW
05 Sie 2014, 16:18
jednak błąd dziś po odpaleniu pojawił się ponownie, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu było już ok - w czasie jazdy bez zadnych problemow. moze byc to cos powaznego ? bo za jakis czas jade w trase
carolsz
Auto: VW
