VW III 1,9 TD-duże drgania silnika przenoszone na całe auto
12 Lut 2010, 18:06
Witam mam problem i proszę o rade!Mój silnik ma straszne drgania które są odczuwalne na całym samochodzie bez względu czy jest zimny czy rozgrzany!na pewno nie są to poduszki pod silnikiem bo były nowe i problem nie ustąpił!!Poradźcie coś gdzie uderzyć?
jelen82
Miejscowość: Lisie Kąty
  • 12 Lut 2010, 19:04
    Poduszki skrzyni biegów też sprawdziłeś? - możliwe,że one przenoszą drgania.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    12 Lut 2010, 19:21
    nie nie sprawdzałem!a przyczyną może być koło pasowe paska mikro?
    jelen82
    12 Lut 2010, 19:26
    jelen82 napisał(a):a przyczyną może być koło pasowe paska mikro?
    Raczej nie - tu tylko są winne poduszki silnika (które wymieniłeś) i poduszki skrzyni biegów ponieważ jest ona połaczona na stałe z silnikiem.
    Sprawdź przy skrzyni.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    12 Lut 2010, 21:08
    Dzięki bardzo za podpowiedź!Spróbuje jak radzisz!Pozdrawiam! :smile:
    jelen82
    12 Lut 2010, 22:07
    Jeżeli kupiłeś tego Golfa w Paczkowie to mu już nic nie pomoże.
    andrzej_124
    13 Lut 2010, 18:09
    Nie kupiłem go w Paczkowie!choć wiem że opinie se złą wyrobili!! :cry:
    jelen82
    31 Mar 2010, 18:09
    ja wymieniłem wszystkie 3 poduszki mimo że stare były dobre bawiłem sie pompa zmnijszałem i zwiększałem zapłon i nic ni epomogło ma może ktoś jeszcze jakieś pomysły ??
    Samuraj
    samurajkk
    Miejscowość: Mońki
