Vw golf iv 1.9 tdi 110 km - trzęsie autem podczas odpalania
24 Sty 2010, 11:04
Witam,potrzebuje porady dlaczego przy odpalaniu auta trzęsie mi autem,wraz z kolegą patrzyliśmy na silnik gdy jeden z nas miał zaciągnięty hamulec ręczny i zrywał go na biegu wstecznym lecz silnik nie odchylał się tak bardzo a ja dalej nie wiem o co chodzi,co myślicie o tym?
maniek2120
Miejscowość: Brzeg
  • 24 Sty 2010, 17:19
    Do sprawdzenia poduszki pod silnikiem.
    24 Sty 2010, 17:44
    A ja mysle ,że to normalny objaw i napewno zatrzęsie autem na pare sekund po odpaleniu a później jest wszystko ok - i dzieje się tak tylko po dłuższym postoju i tylko przy większych mrozach.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    24 Sty 2010, 17:56
    No właśnie też tak myślałem o poduszkach,lecz teraz zimno by zajrzeć samemu a do mechanika nie będę jechał z takimi drobnymi rzeczami,na forum czytałem że może być akumulator na wykończeniu i może szarpać od tego bo większego prądu rozruchowego mu trzeba,co o tym myślicie? może to być akumulator? co do drgań to na pewno nie są normalne bo sprawdzałem to w innym golfie i passacie i bylo znacznie mniejsze szarpnięcie,np szybkie naciśnięcie pedału gazu i puszczenie tez powoduje kołysanie "budą" pojazdu
    maniek2120
    Miejscowość: Brzeg
    24 Sty 2010, 18:09
    Napewno to nie od akumulatora.
    Tak jak pisał kolega poduszki od silnika jak i skrzyni biegów do sprawdzenia .
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    31 Mar 2010, 17:54
    witam ja mam ten sam problem tylko że z Golfem III 1.9 TD wymieniłem poduszki na nowe mimo że stare były w dobrym stanie i drganie nie ustały.Ustawiałem zapłon ruszając pompą lecz to też nie pomogło nie mam już pomysłu co z tym zrobić..Ostatnio ktoś podpowiedział mi żebym sprawdził wtryskiwacze tylko nie wiem czy to ma jakiś związek z tym wszystkim.Jeśli ma ktoś jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać z góry dziękuje
    Samuraj
    samurajkk
    Miejscowość: Mońki
      Toyota Proace Verso (od 2016)
      To największa w historii Toyota o nazwie Verso, mogąca zabrać na swój pokład od 5 do 9 pasażerów. Została pomyślana jako uniwersalny pojazd zarówno do firm, jak i dla rodziny, lub też jako komfortowy ...
