Vw lupo 1.0 mpi dziwny odgłos piszczenia z silnika
05 Sty 2013, 11:20
Witam od roku czasu użytkuję vw lupo 1.0 i od początku zastanawia mnie odgłos wydobywający się z silnika cieżko go określić silnik popiskuje ale w żadnym razie nie jest to odgłos jak przy pasku raczej brzmi jak dźwięk elektroniczny. Byłam kilkakrotnie u mechanika wymieniałam olej skrzyni bo sugerowano że może przez to, wymieniłam kable, olej silnika rozrząd auto wróciło i bez zmian. Piszczy zawsze przed rozgrzaniem rozgrzaniem silnika wyjeżdżam rano i po kilku kilometrach ok 2 jak zaczynam przyśpieszać i zwiększać obroty powyżej 2000 zaczyna się piszczenie chwilę popiszczy i ustaje. częstotliwość jest różna. im zimniej na zewnątrz autko przejeżdża więcej kilometrów i zaczyna piszczeć. Początkowo mechanik mówił że rozrząd się układa i musi trochę pojeździć i przestanie ale nic podobnego więc znów zgłosiłam się z tym samym problemem po czym usłyszałam że ten model tak ma jednocześnie w tym samy czasie na warsztacie stało polo też mpi i podobne dźwięki wydawało więc mechanik stwierdził że dla tego modelu to norma. trochę w to nie wierzę. Wolałabym być pewna niż później płacić kosmiczne kwoty za naprawę niedopilnowanej usterki. Z góry dziękuję za pomoc.
moniao217
Auto: vw lupo
Silnik: 1.0 mpi
05 Sty 2013, 12:50
Jak zacznie piszczeć polej wodą po pasku klinowym....Nic to nie kosztuje a chyba sama to potrafisz zrobić... :wink:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
05 Sty 2013, 13:33
Witam, również posiadam Lupo 1.0 i mam ten sam problem, nie jest to kolego piszczenie paska klinowego tylko dźwięk jakby sowa tam siedziała ! od dwóch lat mam ten samochód i cały czas sie to dzieje, myślałem może ze to odma ale nie wiem jak to sprawdzic, wszystkie wężyki podciśnieniowe wymieniłem i nic! A Ciebie koleżanko naciągnieto na nie potrzebne koszty :P
marek868
Auto: Wolkswagen Lupo
11 Lut 2013, 10:16
Witam
Chciałbym się dowiedzieć czy udało się rozwiązać problem. Mam to samo, podejrzewam skrzynie lub coś związanego z ssaniem.
Zbyniu77
Auto: VW Lupo
Silnik: 1.0
11 Lut 2013, 21:42
Na początek radzę ściągnąć pasek alternatora i bez niego odpalić silnik na chwilę i posłuchać co się dzieje. To piszczenie może być spowodowane kończącymi się diodami w mostku prostowniczym, do sprawdzenia, NICZEGO nie polewać wodą!
Grześ101
Prawo jazdy: 06 04 2001
11 Lut 2013, 21:49
Kiedyś czytałem o jakiejś malutkiej Skodzinie o dziwnej nazwie,właśnie z silnikiem 1.O MPi.Artykuł zatytyowany był mniej więcej----3 gary,co piszczy pod maską Skody(jakiejś tam)---,byłem ciekaw co piszczy,gdyż wiem,że turbiny silników TFSi potrafią piszczec jak raki wrzucane do wrzącej wody.Nie dowiedziałem się co piszczy,czyli wnioskuję,że piszący artykuł określili pracę tego silnika jako ,piszczącą :D
    Ograniczenie prędkości na niemieckich autostradach
    Niemcy nasi bliscy sąsiedzi za zachodnią granicą rozważają wprowadzenie ograniczenia prędkości na wszystkich autostradach. Do tej pory jeżeli znaki nie mówiły inaczej takie ograniczenie nie obowiązywało. Tu jednak ...
    Zimowa Szkoła Bezpieczeństwa
    Jazda w zimowych warunkach wymaga od kierowcy większych umiejętności, a także odpowiedniego wyposażenia samochodu w opony, które zapewnią maksymalną możliwą przyczepność. Od kilku lat toczy się dyskusja, czy warto ...
12 Lut 2013, 18:35
Pierwsza sprawa, to jest silnik cztero-cylindrowy. Druga kwestia związana z alternatorem, jest to nie możliwe, ponieważ tak jak pisała koleżanka powyżej, dźwięk pojawia się w trakcie jazdy. Samochodem jeździ żona ja wsiadam bardzo rzadko, ale z tego co udało mi się zaobserwować to dźwięk pojawia się gdy silnik się rozgrzeje lub prawie rozgrzeje, ogólnie gdy zaczyna się wyłączać automatyczne ssanie. Kolejna sprawa to prędkość, przy niższych prędkościach hałasu nie ma lub jest bardzo cichy lub przerywany, jak napisał kolega powyżej takie pohukiwanie sowy. Myślę że nie jest to też sam silnik, ponieważ ostatnio jadąc około 80 km/h, gdy pojawił się "wyjec" ( tak to nazwałem), wrzuciłem na luz i wycie nie ucichło, dopiero gdy prędkość spadła poniżej 65 km/h zrobiło się cicho. Wydaje mi się też, że jeśli włączy się już wyjec i powyje swoje kilkanaście sekund, to nie włączy się ponownie aż silnik nie wystygnie zupełnie, pomimo tego że będziemy samochód gasić i po jakimś czasie ruszać w dalszą drogę (mam na myśli takie jeżdżenie od punktu do punktu).
Zbyniu77
Auto: VW Lupo
Silnik: 1.0
14 Lut 2013, 14:19
Czyli sprawa dalej nie jest rozwiązana? nikt więcej nic nie wie ? Mi tez nie udało się niczego więcej dowiedzieć. Pytałem kilku mechaników i nic nie potrafią poradzić! tak już musi byc...
marek868
14 Lut 2013, 21:04
Mysle ze nie musi. Mam pewne tropy, ale puki co niechce wprowadzac w blad. Jak bede mial pewnosc dam znac co i jak.
Zbyniu77
Auto: VW Lupo
Silnik: 1.0
15 Lut 2013, 17:44
Po zmianie oleju z mobila 10w40 na olej Valvoline maxlife 10w40 od trzech dni odgłos się nie pojawił, zobaczymy jak bedzie dalej.
marek868
19 Sty 2014, 16:20
Witam
Odświeżę trochę temat.
Mam pytanie czy ktoś uporał się z tym piszczeniem silnika?
Wymiana oleju na ten Valvoline maxlife 10w40 nie pomogła.
Auto po wymianie rozrządu z pompom wody i dalej to samo :x
hazel
Miejscowość: salon
26 Sty 2014, 11:23
Witam mam podobny problem od kilku dni.... uporał się już ktoś z tym ???
pio1988
Prawo jazdy: 18 06 2006
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: vw lupo
Silnik: 1.0 mpi
26 Sty 2014, 19:35
Ja nie miałem tego dźwięku kilka dni temu wymieniłem rozrząd i pompę , odebrałem autko od mechanika i jadać do pracy pojawił sie ten dźwięk i tak kilka razy nie wiedziałem co to zajrzałem pod maskę a silnik cały w oleju .... wyrzuciło mi przez bagnet . na następny dzień wykręciłem odme była zamarznięta wyczyściłem ja bo była cala zawalona majonezem ... no i jazda próbna silnik ok nie wyrzuca oleju odma ładnie pracuje w pełni drożna ale ten dźwięk nadal się pojawia. Mam pytanko jak bylo z ta "sowa" podczas dodatnich temperaturach tez sie pojawia ? czy tylko przy minusowych ???
pio1988
Auto: vw lupo
Silnik: 1.0 mpi
06 Lut 2014, 21:30
Witam! Jestem nowy na forum. miałem ten sam problem co osoby wyżej i tez mnie to irytowało. problem piszczenia auta wynikał u mnie (do takiego wniosku doszedłem) z uszkodzonego termostatu. Temperatura dochodziła do max 70 stopni C a auto rozgrzewając się wydawało dziwne odgłosy, które nikły po wrzuceniu na luz. Po wymianie termostatu problem znikł. Auto szybko się nagrzewa i nie buczy. Termostat z temperaturą otwarcia 87 stopni. Może komuś to pomoże. Pozdrawiam
andrzej12311
Auto: VW Lupo
Silnik: 1,0 MPI 50 KM
05 Kwi 2015, 15:54
witam i jak tam ludziska problem rozwiązany? bo mnie tak denerwuje to piszczenie ze idzie oszaleć u mnie piszczy około 2 min trochę głośno i nie mam pojęcia co tak może wyć.
bloork
Prawo jazdy: 12 08 2009
Przebieg/rok: 21tys. km
Auto: VW lupo
