VW Lupo 1.4 MPI 2000r. błąd połączenia z komputerem silnika
07 Maj 2011, 18:09
Witam
Mam VAG-COM 3.11 i nie mogę się za jego pomocą połączyć z komputerem silnika. Dodam, że np. do sterownika od licznika (instruments) czy np abs łączę się bez problemu. Natomiast jak nacisnę połącz się z silnikiem to po 30 sec oczekiwania wyskakuje mi błąd "can't synchr bound rate".
Próbowałem już w porcie com1 zmieniać bound rate bo standardowo mam 9600 zmieniałem na (1200 2400) i nic to samo. W samym vag com nie mam w opcjach żadnej konfiguracji bound rate.
Może ktoś z Was miał podobny problem i wie jak sobie z tym poradzić. Dodam, że np. w seacie ibiza u kolegi wszystko działa ok.
Automobile
Miejscowość: Bydgoszcz
07 Maj 2011, 18:15
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=153789
Z tego wynika ze jest w programie mozliwosc ustawienia tego oraz ze to rozwiaze twoj problem. :)
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
07 Maj 2011, 18:37
Wielkie dzięki za tego linka. Jutro spróbuję tak zrobić jak tam jest opisane.
Pozdrawiam
Automobile
    Pierwszy na świecie SUV z elektrycznym napędem
    Idea samochodu elektrycznego jest równie stara jak sama motoryzacja. Już w pierwszej dekadzie XX wieku wydawało się, że pojazdy zasilane prądem elektrycznym będą dominowały nad autami spalinowymi. Stało się jednak ...
