VW Passat 1.9tdi silnik
02 Cze 2014, 08:38
mam maly problem z silnikiem w moim pasku, zapala sie lampa od ABS/ESP po nagrzaniu silnika a nastepnie pulsujaca lampa od lampy zarowej, wyskakuje napis zaklocenia silnika warsztat.
Z komputera fault report:
DTC CODE
16955
DTC STATUS
DTC CONTENT
Brake Switch Implausible
Signal P0571
Signal P0571 Intermittent
Czy moge prosic o wyjasnienie o co w tym chodzi?
RRK09
rrk09
Auto: vw passat b5
Silnik: 1.9tdi 131KM
Rok produkcji: 2001
02 Cze 2014, 09:04
Wszystko wskazuje na problem z elektryką hamulców, a dokładniej z włączników stopów pod pedałem hamulca.
Warto się podpiać pod VAG-a i sprawdzi ć czy to czujnik hamulca. Trzeba wybrać 01 Engine, następnie 08 Meas, potem blocks i wybrać grupę 006. W drugim polu, licząc od lewej są wskazywane trzy zera. Przy naciśnięciu pedału hamulca dwa ostanie zera powinny się jednocześnie zmienić na dwie jedynki - jeśli tak się nie dzieje to uszkodzony jest wspomniany czujnik hamulca pod pedałem lub wiązka przewodów do niego.
02 Cze 2014, 09:36
Dzieki serdeczne.
rrk09
Auto: vw passat b5
Rok produkcji: 2001
    Paliwo można produkować nawet z wody morskiej
    Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda opracowali nowatorską metodę produkcji wodoru z wody morskiej z użyciem energii elektrycznej. Rozpowszechnione dziś elektrolizery wymagają stosowania czystej wody, gdyż woda morska powoduje ...
    Top Safety Pick dla modeli Mitsubishi ASX i Lancer
    Eksperci z instytutu Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) zaliczyli dwa modele z rocznika 2013 dostępne w salonach Mitsubishi Motors North America (MMNA) do grona najbezpieczniejszych pojazdów oferowanych ...
