VW Passat 1993r - problem z pompą paliwową
30 Cze 2008, 10:07
posiadam VW Passata rocznik 93 z instalacją gazową.
wiec tak:
miesiac temu zepsula mi sie pompa paliwa, wymienilem ją (kupilem od kolesia z AutoMoto) i teraz jest problem.. na początku (2-3 dni) chodzila dobrze ale zaczęła "piszczeć" i to dosłownie :cry: zadzwoniłem do tego gościa co mi ją sprzedał a on powiedział ze trzeba dolać do pełna bak i bo "prawdopodobnie jest zapowietrzona" - tak powiedział. Ja tak zrobilem i zatankowalem auto pod tzw "korek". Przez następne kilka dni (3-4) chodziła znów jak by ciszej ale zaczęła znów "piszczeć" (i to jeszcze głośniej niz wcześniej) i tak do dzisiejszego dnia :(
auto przy tym nie chce jechać, czasami nawet ciezko go odpalic.
ps. pompe wymieniłem całą (czyli z całą obudową)
macie jakąś rade na to??
barteq28
Miejscowość: google.pl
  • 30 Cze 2008, 20:06
    A pompa była nowa,czy używana?Podejrzewam,że używana.Dlatego zawsze piszę,że takie elementy nalezy wymieniać zawsze na nowe.Dodatkowo,mając samochód na gaz,należy pamiętać i tym,żeby bak był napełniony przynajmniej do połowy - paliwo chłodzi pompkę.
    Możliwe też jest,że przewód z pompki do listwy jest zagnieciony lub zapchany i paliwo ma ciżeko "przejść" do listwy.Ale wówczas byłyby oczywiście problemy z pracą silnika na benzynie.
    05 Mar 2010, 16:54
    miałem zatartą pompę ze względu na niski poziom paliwa w zbiorniku podczas jazdy.Kupiłem nową w sklepie VW,zamontowałem i jeżdże do tej pory :smile:
    Dyndus
    Miejscowość: Z Niemiec
      Sala koncertowa na czterech kołach
      Czasy klasycznego radia AM/FM i stosów kaset magnetofonowych zdolnych zaspokoić większość muzycznych potrzeb kierowcy dawno już minęły. W najnowszym Lexusie LS można znaleźć nie tylko styl nawiązujący do japońskiej ...
