Fiat 126 p Problem z rozruchem
30 Wrz 2007, 08:38
Witam wszystkich ..Mam problem z moim samochodem jest to fiat 126p..Wymienilem rozrusznik bo na tamtym to nie krecił. swiece.filtr paliwa.. i mam problem taki ze: chce to zapalic to on bardzo dlgo kreci zanim zaskoczy czasami trzeba go na popych i w tedy zapla.napiszcie mi co to za przyczynna ze nie moze odpalać.. Bende bardzo wdzieczny.
^^Marcin^^
  • 30 Wrz 2007, 14:41
    Moze to być wada cewki zapłonowej, z popychu pali bo nie traci prądu na prace rozrusznika.
    Trooper 2,8 TD
    DZIADEK
    Miejscowość: Kurowice
    01 Paź 2007, 11:12
    wymień kondensator kosztuje grosze
    lestateee
    01 Paź 2007, 14:39
    :D I ustaw przerwę na platynach na 0,45mm... :wink:
    ...czy wypada tak napadać...?
    kardio
    Miejscowość: Chrobrego.
    01 Paź 2007, 20:07
    A jaki jest stan akumulatora?
    05 Mar 2010, 01:13
    Ja też tak miałem,wymieniłem tylko przewody od świec i palił od razu
    PIORUN ZBG
    zbgpiorun3
    Miejscowość: Warszawa-Wawer
      [2018] Alpine A110
      Przez kilka ostatnich lat słyszało się tylko o znikaniu kolejnych marek. W końcu mamy jakąś reaktywację. Francuski Alpine (nie, nie producent car audio) przedstawił model A110 nawiązujący do protoplasty. Technicznie - 1,8 ...
    05 Mar 2010, 11:29
    Odepnij filtr powierza i spróbuj zapalić, potem sprawdź szczelność gaźnika. Jak by się dało na odpalonym silniku, dotknij jedną ręką masy, a drugą przejedź po przewodach WN i sprawdź czy kopią, zacznij od cewki i przejedź aż do świecy. W następnej kolejności wykręć świece, podłącz przewodem WN, a jej gwint do masy i zobacz czy jest porządna iskra. Musisz to zrobić dla obu świec, jeśli jedna iskra będzie słabsza albo w ogóle jej nie będzie, to nie uruchomisz silnika.
    Kiedy ostatnio sprawdzałeś aparat zapłonowy i kąt wyprzedzenia zapłonu?
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
