VW Passat B5 FL 1.9 TDI 130 KM - wymiana łożyska sprzęgła
25 Sty 2010, 20:42
Witam!
Chcę kupić Passata B5 FL 1.9 TDI 130KM, w którym jak sam sprzedający (sprowadzający z Niemiec) zauważył, łożysko sprzęgła trzeba wymienić. Poczytałem w internecie i okazało się, że bardzo często wtedy koło dwumasowe również nadaje się do wymiany. Pytanie, jak to można sprawdzić? Czy tylko w serwisie?
Słyszałem też od znajomego, że zużyte koło dwumasowe powoduje problemy z łożyskiem sprzęgła. Gdybym to auto kupował, to na pewno wymieniłbym również dwumasę. I pewnie rozrząd też.
monry
Miejscowość: PL
26 Sty 2010, 23:42
co do rozrzadu to bylo wiele o wymianie przy nowym zakupie - jak najbardziej TAK
co do dwumasowki to podaj kod silnika. bedzie latwiej stwierdzisz czy masz. chociaz na 90% ze tak. musisz wiedziec,ze dwumasowka jest duzo drozsza od zwyklego sprzegla.
PS. napisz ile pasek ma na liczniku
wozki widlowe serwis koszalin Adamires
adamires
Miejscowość: World
27 Sty 2010, 00:02
adamires napisał(a):PS. napisz ile pasek ma na liczniku
To niewiele da, bo cofnięty (o ile nie kupiłeś od kogoś z rodziny lub znajomych). Z tego też powodu rozrzad powinien być pierwszą rzeczą do wymiany, szczególnie w dieslu.
ACSznycel
Zdjęcia: 12
Miejscowość: z nienacka
    Kierowco, nie urządzaj samochodowych kuligów
    Zima zachęca do aktywnego wypoczynku, a rodzice, próbując uatrakcyjnić dzieciom dni wolne od nauki, czasem realizują niebezpieczne pomysły. Jednym z nich są samochodowe kuligi, czyli ciągnięcie przez jadący samochód ...
