VW passat B5 fl - odpala za 2/3/4 razem
04 Sie 2019, 20:38
Witam, mam problem - jak samochód postoi kilka godzin (głównie na zimnym silniku ale problem pojawia się gdzieś od +4h jak postoi) to później przy uruchomieniu trzeba 2-3-4 razy (zależy od długości stania) kręcić bo za pierwszym razem nie odpala jak było wcześniej. Jak chcę odpalić pokręcę sekundę-dwie, wyłączam i odpalam za drugim, trzecim razem bo nie chce męczyć go za pierwszym razem po 10 sekund aż odpali. Co do wymiany?
Dodam, że raz-dwa pojawił się napis "generator werkstatt" ale to było tylko jeden, dwa razy na x takich odpalań.
Z góry dzięki za pomoc ;)
michalpos
Auto: nie mam
05 Sie 2019, 13:21
michalpos napisał(a):Dodam, że raz-dwa pojawił się napis "generator werkstatt" ale to było tylko jeden, dwa razy na x takich odpalań.
Do sprawdzenia akumulator i napięcie ładowania jak silnik pracuje.
Jaki masz tam silnik bo nic o tym nie wspomniałeś?
Jeżeli masz słaby akumulator i ładowanie może się okazać że to jest główną przyczyną że silnik nie odpala za pierwszym razem po pewnym czasie. Ja bym to sprawdził w pierwszej kolejności. Daj znać i napisz co wyszło jak zmierzysz napięcia.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
05 Sie 2019, 19:14
1,8T, jutro zawiozę do mechanika i zobaczę co powie
michalpos
Auto: nie mam
    Mercedes C 63 AMG - nowe ekskluzywne wersje "Edition 507"
    Do rodziny modeli C 63 AMG dołączają ekskluzywne wersje "Edition 507" z jeszcze potężniejszym, 6,2-litrowym silnikiem AMG V8. Dodatkowe 37 kW (50 KM) winduje jego moc do 373 kW (507 KM) przy maksymalnym momencie obrotowym ...
