Uno fire 1.0/yaris ii nie zawsze odpalaja.
06 Sie 2019, 10:28
Witam. Moi rodzice od długiego czasu maja problem z odpalaniem Fiata uno 1,0. Może tak co 10 raz nie odpala. Kręci normalnie ale nie może odpalić. Po upływie jakiegoś czasu odpali bez problemu.. Na tzw. Zapych odpala zawsze. Wymieniono przewody zapłonowe I świece nic to nie pomogło. Niedawno kupili toyota Yaris II benzynę 1.0. Na początku było ok, ale teraz pojawił się ten sam problem co któryś raz nie odpali. Kręci ale nie zapala. Dodatkowo zapasowy kluczyk wogole nie może odpalić auta. Zawsze jak go się używa to auto tylko kręci a nie odpala. Dlaczego?
tomasznowak29
06 Sie 2019, 10:58
tomasznowak29 napisał(a):Niedawno kupili toyota Yaris II benzynę 1.0. Na początku było ok, ale teraz pojawił się ten sam problem co któryś raz nie odpali. Kręci ale nie zapala
Ile paliwa jest w baku? Kiedy pojawia się problem z dopaleniem? Jest to zawsze na zimnym silniku czy też nie ma to znaczenia?
W Yarisce trzeba mieć wciśnięte sprzęgło bo inaczej nie odpalisz. Chyba nawet wtedy nie zakręci rozrusznik.
tomasznowak29 napisał(a):Dodatkowo zapasowy kluczyk wogole nie może odpalić auta. Zawsze jak go się używa to auto tylko kręci a nie odpala. Dlaczego?
Taki objaw może wskazywać na immobilizer.
Dziwne że akurat w dwóch samochodach mają taki sam problem ale takie przypadki zdarzają się. Yariski proponuję nie odpalać na pych jak to było robione w przypadku UNO.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
06 Sie 2019, 11:44
Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy ciepły. Paliwa zawsze jest w baku. Kurde kluczyk z pilotem wogole nie odpala tylko kręci cały czas. Być może faktycznie problem był z nie wcisnietym do końca sprzęgłem bo to tylko mamie się przytrafiło.
tomasznowak29
06 Sie 2019, 14:24
A kreci energinie? Moze problem jest z aku
06 Sie 2019, 14:36
W uno kręci. Akumulator był zmieniany. Raczej to nie jego wina bo kręcić może długo.
tomasznowak29
06 Sie 2019, 14:41
Nie chodziło mi czy długo czy krótko tylko czy szybko
06 Sie 2019, 15:10
Tak normalnie
tomasznowak29
