VW Passat B5 - konserwacja progu
10 Cze 2013, 19:45
Witam
W swoim Passacie mam trochę wytarty próg od kierowcy. Chcę go zabezpieczyć, naklejając na progi aluminiowe osłony.
Moje pytanie - jak zabezpieczyć to wytarcie, żeby pod naklejką nie wydarzyła się żadna niespodzianka ? Rdzy tam nie ma, sama blacha.
Wystarczy to przejechać jakimś konserwantem ? I czy trzeba to zamalowywać jakimś lakierem przed naklejeniem osłon ...
Zmieszczę się w 100zł ? :)
Zdjęcie się rozmazało, kurrrrde
Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
mistico
Prawo jazdy: 09 05 2009
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.9 TDI 110 ihaha
27 Cze 2013, 11:34
Jeżeli dokupisz lakier i środek konserwujący,robiąc wszystko samemu- moim zdaniem powinieneś zmieścić się w 100zł,chyba że pójdzie dalej,wtedy taka setka lakieru może nie wystarczyć.
Laserwash
Auto: M3
27 Cze 2013, 12:30
otarcie powstało bo drzwi ocierają, nic nie zrobię dopóki nie podniosę drzwi...
mistico
Auto: VW Passat B5
    Upadek z piątego piętra, a zderzenie z pieszym
    Całkowita droga hamowania wraz z czasem reakcji przy prędkości 60 km/h wynosi ok. 50 m. W trudnych warunkach pogodowych, przy oblodzeniu nawierzchni lub opadach śniegu może wydłużyć się kilkakrotnie. Uderzenie w pieszego ...
    Jak przygotować auto do wyjazdu na wakacyjny urlop?
    Na początku roku 2022 większość (56%) dorosłych Polaków zadeklarowała, iż w bieżącym roku zamierza wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni – wynika z danych CBOS. Wielu respondentów ...
