czysix napisał(a):kod bledu 02427
Masz problem z prawym tylnym zaciskiem hamulcowym.
W tym przypadku może pomóc wykonanie czynności takich jak wykonuje się podczas wymiany klocków. Takie działanie może pomóc i zacisk może zacząć funkcjonować prawidłowo. Musisz do tego mieć odpowiedni interfejs diagnostyczny. A w skrócie instrukcja wygląda tak:
- otwieramy zaciski hamulcowe tak jak do wymiany klocków i stosujemy procedurę tak jak nam będzie podpowiadał interfejs,
- jak są otwarte zaciski hamulcowe to powinno się je w sposób mechaniczny cofnąć do pozycji wyjściowej (tu zakłada się nowe klocki) ale w twoim przypadku zostawiamy stare jak są dobre,
- teraz zamykamy zaciski i następnie uruchamiamy opcję dostosowania klocków hamulcowych
Po wykonaniu prawidłowym takiej procedury powinno być ok. Można jeszcze spróbować wykonać ją bez cofania mechanicznego klocków ale wtedy nie wiem czy zadziała i usterka zniknie.
Warto by było zajrzeć do tego zacisku i zobaczyć czy tam jest wszystko ok.
