VW Passat B6 TDI 2.0, Regeneracja DPF a uszkodzenie czujnika temp
31 Lip 2018, 21:46
Podczas odkręcania DPFu do regeneracji mechanik uszkodził czujnik temperatury. Według niego wysoka temperatura jaka występuje w tej okolicy spowodowała zlutowanie gwintu od czujnika. Gwin jest złamany. Przy następnej regeneracji będzie na pewno do wymiany. Kto powinien ponieść koszty wymiany? Ja czy zakład w którym wykonuje regenerację?
dede21
  • 31 Lip 2018, 23:09
    dede21 napisał(a):Według niego wysoka temperatura jaka występuje w tej okolicy spowodowała zlutowanie gwintu od czujnika. Gwin jest złamany.
    Dzisiaj można skorzystać np. z podgrzewacza indukcyjnego i raczej nie ma możliwości żeby nie odkręcić. Jeżeli wiedział że jest taka sytuacja to moim zdaniem powinien poinformować Ciebie że istnieje możliwość uszkodzenia czujnika podczas odkręcania.
    Moim zdaniem zawinił zakład bo to oni przecież wiedzą doskonale że takie sytuacje zdarzają się (skoro typowo tym się zajmują to nie robią pierwszy raz tego) i powinni być na to przygotowani informując klienta jeszcze przed zabraniem się do pracy że taki problem może wystąpić.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
