VW Passat - slabe swiatla.
06 Lis 2011, 22:18
Witam Wszystkich. Drodzy Koledzy, moj brat posiada Passata model 35i rok 1996. Jezdzilem im dosyc duzo w ubieglym tygodniu i stwierdzilem, ze ma dosyc slabe swiatla ( zwlaszcza mijania, zarowki H1). Sam od siebie probowalem zmianiac H1 na inne, jednak bez wiekszego efektu. Dokonalem rowniez pomiaru napiecia na stykach zarowki oraz akumulatora i ten spadek nie byl az tak tragiczny - roznica ok. 2 Volt. Same reflektory nie wygladaja na ten wiek beznadziejnie, lustro wyglada na nieuszkodzone. Prosze mi powiedziec, czy ma sens kupno nowych reflektorow (zamiennikow). Te firmy Hella lub Bosch sa bardzo drogie. Czy takie tanie zamienniki daja dobre swiatlo ???.
ps. Na stacji diagnostycznej mechanik potwierdzil, ze auto ma dosyc "zolte" swiatlo. Swiatla drogowe swieca fantastycznie.
Dzieki za Wasze cenne info.
Antares69
06 Lis 2011, 22:24
1. Jakie jest napięcie na akumulatorze przy włączonych śwaitłach i pracującym silniku?
2. Jakie jest napięcie przy tych samych warunkach na kostce od świateł?
07 Lis 2011, 00:44
Hejka, dzieki za zainteresowanie sie moim problemem. O ile dobrze pamietam, to napiecie na akumulatorze (pracujacy silnik, zalaczone swiatla) wynosi 14,5 Volta, zas na samej zarowce 12 Volt. Problem ten dotyczy tylko swiatel mijania, swiatla drogowe (taka sama H1) swieca super jasno. Sadze, ze jest to problem lustra. Testowalem nawet H 1 o mocy 100 Wat ale duzej poprawy nie bylo.
Antares69
07 Lis 2011, 08:28
Antares69 napisał(a):napiecie na akumulatorze (pracujacy silnik, zalaczone swiatla) wynosi 14,5 Volta, zas na samej zarowce 12 Volt.
Jeżeli na aku jest 14,5V to na kostce żarówki też musi być 14,5V. Dopuszcza się małą różnicę o jakieś 0,02V. Problem będzie w instalacji akumulator - przekaźnik - bezpieczniki - kostka przy żarówce. Zacznij od sprawdzenia styków na bezpiecznikach - najcześciej to w tym mejscu są zgrzane i tam może byc opór.
08 Lis 2011, 18:32
Witam. Wpadne niedlugo do brata i posprawdzam te kontakty. Z tego co slyszalem to ten spadek napiecia do "choroba" VW. Myslalem nawet o zainstalowaniu dodatkowego przekaznika aby pominac te wszystkie opory pradu na trasie do zarowki. Moze ktos mi powie, czy wystarczy jeden przekaznik ( na wszystkie swiatka mijania) taki co wytrzymuje np. 25 Amper ???. Droga pradu bylaby wtedy duzo krotsza i mniejszy opor. Passat ten ma juz swoje lata i czuje, ze odbysliki sa juz slabe. Dalej nie wiem, czy ma sens zamontowanie tanich zamiennikow (reflektorow).
Antares69
08 Lis 2011, 21:15
Na światła mijania ma być jeden przekaźnik. I jak się nie myle masz go. Z kupnem nowych reflektorów wstrzymaj się aż doprowadzisz do porządku to napięcie na żarówkach, bo nawet jak kupisz nowe reflektory, a napięcie będzie na tym poziomie co masz teraz, to niewiele ci to pomoże.
    Skrzynia S-TRONIC w Audi
    S-TRONIC to automatyczna skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem, którą znajdziemy w wielu modelach marki AUDI z podłużnie zamontowanym silnikiem i napędem quattro. Działanie dwusprzęgłowej skrzyni biegów ...
    Renault Kangoo Z.E. - elektryczny samochód użytkowy
    Zaprezentowane po raz pierwszy na Salonie Samochodowym w Hanowerze w 2010 roku, a następnie w wersji Maxi na Salonie w Genewie w 2011 roku Renault Kangoo Z.E. Trafiło do sieci sprzedaży w Polsce we wrześniu 2012 roku. Model ...
