VW Polo 1.4 kat 1996 nie pali
16 Mar 2009, 11:00
Witam mam taki problem pewnego ranka kiedy jechałem do pracy auto zgasło i już nie odpaliło. Sprawdziłem świece kable, pompę paliwa i filtry, pasek rozrządu, zapłon, i dalej nic auto kręci ale nie odpala po wykręceniu świec są suche ale iskra jest. Dodam że w aucie jest auto alarm zakładany przez poprzedniego właściciela posiada on immobiliser, problem w tym że niewiadomo gdzie została podpięta blokada immobiliser’a i niejestem wstanie sprawdzić czy to jego zasługa ze mnie uziemił tego ranka którego jechałem do pracy. Proszę o informacje jeśli ktoś miał tai kłopot i ewentualnie jak sobie z nim poradził.
dzajda
  • 16 Mar 2009, 12:21
    musisz sprawdzić wszystkie świece, jesli nie będziesz miał na jednej iskry to będzie ciężko zapalić. Sprawdź czy dochodzi paliwo. A jaki masz immobiliser, chodzi mi o technikę rozbrajania?
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
      Jak dobierać i wymieniać wycieraczki samochodowe?
      Polecam fajny poradnik dotyczący doboru i wymiany wycieraczek. Załączam również filmik Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów wycieraczek, różniących się od siebie typem mocowań, długością piór, ...
      Audi Design - nowe koncepcje i kreatywne idee przyszłości
      W przyszłości nie będzie istniał tylko jeden jedyny typ samochodu - formy mobilności będą różne. Dlatego projektanci Audi tworzą nowe koncepcje i kreatywne idee. Zasadniczo, kierują się wytyczną nowoczesnego sportowego ...
