VW Polo 1.9SDI '03 Problem z przewodem odpowietrzającym
09 Sty 2009, 16:25
w tygodniu musialem sciagnac klapke wlewu paliwa z ta cala guma otaczajaca wlew paliwa, aby to zrobic musialem odczepic przewod ktory jest tuz pod wlewem.domyslam sie ze jest to przewod (wąż 5-10mm srednicy) odpowietrzający. problem w tym ze dzis zakladajac cala klapke spowrotem okazalo sie ze trzeba ten przewod troche naciagnac by zalozyc go spowrotem na te gume od klapki i niestety chyba wyrwalem go ale jakos dziwnie bo bardzo lekko to poszlo i az dziw ze nie bylo to zamocowane mocniej - zastanawiam sie jak to teraz wcisnac spowrotem na miejsce - jakie moga byc konsekwencje...powtarzam nie jestem pewien czy to jest ten przewod o ktorym pisze - jest mozliwosc ze to jest jakis przewod ktory odprowadza paliwo ktore zostalo uronione przy tankowaniu??? prosze o jakakolwiek pomoc...rade...jutro odbiore auto od lakiernika to sie postaram zajrzec do srodka i zrobic moze fotki jak bedzie to pomocne...
blizniak83
  • 10 Sty 2009, 10:16
    jezeli jest to ten przewód o którym piszesz to faktycznie jest to przewód odpowietrzający zbiornik podczas tankowania, jezeli go wyciągnełes to musisz załozyc go spowrotem na zbiornik paliwa bo inaczej bedzie ci sie wylewało paliwo
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    10 Sty 2009, 10:54
    Dokładnie. Szkoda paliwa. Załóż przewód na zbiornik i powinno grać.
    BRIAN842
    Miejscowość: Kraków
    10 Sty 2009, 11:35
    chyba wszystkich wprowadzilem w blad nie potrzebnie...wydaje mi sie ze ten przewod nie byl do niczego podlaczony.wyciagnalem raz jeszcze klapke, wyciagnalem ten wezyk. wsunalem do niego kawalek cienkiego sznurka. zaczepilem ciezarek z jednej strony.spuscilem na dol - i co widze - przelecial na ziemie.wiec spojrzalem pod spod - tam przy nadkolu bylo widac swiatlo od wlewu - i ten werzyk 30 cm - 40 cm dlugi siegal akurat do krawedzi nadkola tak aby paliwo uronione przy nalewaniu sie wydostalo na zewnatrz...a opor ktory on stawial uprzednio mogl byc spowodowany tym iz byl on najprawdopodobniej wcisniety miedzy dwie blaszki - nadkola na zagieciu poprostu byl wcisniety - wiec go tam wcisnalem by lecialo na droge a nie na zadne elementy i tyle...fotki zalaczam na ktorych widac ten odplyw...
    [link wygasł]
    oraz
    [link wygasł]
    odplyw jest na srodku zaraz pod wlewem - taka dziurka...[/img]
    blizniak83
