Mercedes 123 (2,0 diesel)-nie pali jak zimny
03 Sty 2009, 00:50
Witam, szukałem na forum ale takiego tematu w wyszukiwarce nie znalazłem... jestem właścicielem mercedesa 123 2,0 w dieslu z 1980 roku.. auto dostałem od wujka..
wystarczy że jest chłodno nie zapali;/ nie ma takiej opcji.. kupiłem nówkę akumulator i świece.. nic nie działa;/ jedyna drogą ratunku jest wbudowana grzałka w miskę na 230V:) ale gdyby nie to to nie ma ratunku.. czy mógł by mi ktoś pomóc? Pozdrawiam
dawid8805
  • 03 Sty 2009, 17:12
    Na początek sprawdz,czy te świece grzeją - nie czy są dobre,tylko czy grzeją.
    03 Sty 2009, 18:10
    sprawdzane były.. tam jedna nie grzała to kupiłem nowe;/ to znajomy mechanik na początku sprawdzał...
    dawid8805
    03 Sty 2009, 20:13
    Wyreguluj luzy na zaworach.Jeżeli auto palisz ciągnąc za tzw. hebel to masz podłączoną linkę do pompy wtryskowej.Linka ta jest podłączona do dźwigni na pompie wtryskowej.Dźwignia ta służy do zwiększania dawki rozruchowej i do gaszenia silnika.Można na probę odłączyc linkę od tej dźwigni i ręcznie ją przestawić tak aby maksymalnie zwiększyć dawkę rozruchową,podgrzać świece i probować palić.Należy też idealnie ustawić kąt wtrysku.Jeżeli palimy na zaciąg to hebel powinien być wyciągnięty wtedy jest wtryskiwana maksymalna dawka (należy odłączyć na ten czas rozrusznik).Sprawdź też ciśnienie na cylindrach.Do paliwa dodaj dodatek ułatwiający rozruch.
    andrzej_124
    03 Sty 2009, 22:24
    dźwigi nie mam... jedynie co ma to takie małe pokrętło obok kierownicy.. i przekręcając go w prawo zwiększa się obroty silnka... ciśnienia w cylindrach nie sprawdzałem...
    dawid8805
    10 Sty 2009, 13:51
    na razie nie mogę pojechać i zadbać ciśnienia;/kolesia nie ma;/ ale jakoś można te zawory później wyregulować?
    dawid8805
      Ekologiczny wyścig Economy Run - Fabia wynik 2,6 l/100 km
      SKODA Fabia, kierowana przez Marka Tribulę oraz Martina Kedleca, spaliła średnio 2,6 l/100 km (emisja CO2 - 60,58 g/km) i dzięki temu wjechała na pierwsze miejsce podium w ekologicznym wyścigu Economy Run. Godne uwagi jest ...
