VW POLO 1000ccm, DUZE SPALANIE POMOCY!!
18 Mar 2011, 16:31
Witam. Mam pytanie jaka moze byc przyczyna tego ze w moim vw polo spalaine na 100km wynosi jakies : 10-12 l ? Rozumiem benzyna to benzyna ale 11 l ? Rocznik 1997.
dominixon1300
Miejscowość: Jasło
  • 18 Mar 2011, 22:21
    Jeśli masz sprawny samochód, to zapewne jeździsz na któtkich odcinkach po mieście, a przy niskiej temperaturze jeździsz spora czesc drogi na ssaniu.. To przez to tak duze spalanie...
    Sanchez_123
    Miejscowość: CK
    18 Mar 2011, 23:01
    Sprawdź działanie sondy lambda, filtr powietrza, wskazania czujnika temperatury silnika.
    Czyli trzeba podłączyć pod kompa i sprawdzić parametry.
    arciasty
    Miejscowość: koluszki
    25 Mar 2011, 05:29
    Śmierdzi mi termostatem...
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    18 Maj 2012, 18:53
    Witam, podepnę się pod temat. Moje polo chyba trochę za dużo spala. Moje polo to POLO II 91r., 1043cm3. Spala mi 9 do 10 litrów po mieście, a w trasie od 6,5 do 7 litrów. Do tego temperatura pracy silnika na wskaźniku rzadko przekracza 70 stopni. Jak jadę gdzieś w trasę to minie sporo czasu zanim będzie jakieś 80 stopni, może 90. Do tego mam chyba wycieki z pod pokrywy zaworów. Proszę o pomoc. Poniżej link do zdjęć.
    premier
    Miejscowość: Lubsko
    21 Maj 2012, 14:48
    Taki wyciek to nie wyciek... Przy tym roczniku,to prawie każde auto jest obrzygane,a twoje i tak mało. Oczywiście ...można by posprawdzać którędy leci i wymienić jakąś uszczelkę pod kapą albo korek oleju. Jeśli zaś trzeba by było rozbierać silnik a nie jest to jak widać uszczelka pod głowicą,to pytanie czy warto to robić..? No chyba,że samemu jesteś w stanie to rozebrać i zlożyć. Części czyli jakieś gumki i oringi są tanie. :)
    Co do spalania...fakt trochę ponad miarę ale to pewnie z racji wieku i przebiegu.Obawiam się że niewiele da się z tym zrobić... Można próbować reanimować silnik ale ciężko będzie go zdiagnozować,bo przecież pracuje dobrze. Może katalizator jak jest..? Może wystarczy wymienić stary filtr powietrza i świece? Jeśli auto ma gaźnik,to możliwe że powoli czas się nim zainteresować,a jeśli wtrysk jednopunktowy ,to może jakiś tam czujnik położenia przepustnicy szwankuje. No jak widzisz przyczyn może być wiele... :)
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
      Toyota Corolla TE27 (1972–1974)
      To właśnie od niej zaczyna się wielka przygoda Corolli ze sportem. Pod maską lekkiego, ważącego zaledwie 855 kg nadwozia coupe ówczesnej Corolli TE27 zamontowano 115-konny silnik DOHC z Celiki. Ta wersja trafiła do ...
