VW Polo (2003) - po wyłączeniu auta i wyjęciu kluczyka wyświetlają się
23 Mar 2021, 17:19
Witam, jak w temacie: dziś po krótkiej trasie wyłączyłem auto, wyciągnąłem kluczyk i z jakiegoś powodu wciąż wyświetlają się zegar oraz przebieg kilometrów (nie podświetlone, same cyferki). Jednocześnie można włączyć światła mijania z wyjętym kluczykiem, ale inne elementy typu nawiew czy radio nie. Czy ktoś miał podobny problem wcześniej i jeśli tak, to co to było? Pozdrawiam.
squealer666
Miejscowość: ŁDZ/KRK
Prawo jazdy: 08 03 2021
23 Mar 2021, 17:38
Prawdopodobnie masz jakiś problem ze stacyjką lub przekażnik się zawiesił. Czy próbowałeś włożyć kluczyk ponownie przekręcić do zapłonu i wrócić na 0 wyjmując go ze stacyjki? Wszystko wróciło do normy?
23 Mar 2021, 17:52
Tak, również próbowałem z zapłonu do 0 i wciąż to samo. Czy może mieć to zwiazek z tym, że dziś odpaliłem auto z poziomu zapłonu właśnie? Ono ma już od pewnego czasu pewne problemy z elektryką, więc być może jest to kolejny z nich... Ale serdeczne dzięki za sugestię, przekażę elektrykowi.
squealer666
23 Mar 2021, 18:00
Pewnie tak wygląda na to że masz gdzieś jakieś zwarcie i proponowałbym to jak najszybciej zdiagnozować.
23 Mar 2021, 18:09
Tak, jutro podbijemy do mechanika. Dzięki jeszcze raz.
squealer666
24 Mar 2021, 09:42
Daj znać co tam wyjdzie?
    Zimowa EkoJazda
    Jak jeździć ekologicznie i ekonomicznie zimą? Zasady są te same o każdej porze roku, ale w trudnych warunkach pogodowych, niskich temperaturach mają jeszcze większy wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu ...
24 Mar 2021, 10:23
Stacyjka do wymiany.
26 Maj 2021, 09:34
Hej, przepraszam za brak info, ale de facto dopiero dziś sprawa została wyjaśniona ostatecznie. Elektryka została w kwietniu sprawdzona, ale okazało się, że wciąż zegar i przejechane kilometry się wyświetlają. Samochód po pewnym czasie trafił ponownie do mechanika i elektryka, który stwierdził, że... tak już jest i nie ma żadnych problemów z elektryką czy stacyjką. Mechanik mói, że w jego aucie (BMW) też się to wyświetla i nie ma żadnych problemów. Pozostaje mi tylko wierzyć, że tak jest. Pozdrawiam!
squealer666
28 Maj 2021, 09:13
A czy w jego aucie tez można włączyć światła po wyjęciu kluczyka ze stacyjki? Coś mi się wydaje, że ten mechanik to nie mechanik tylko "mechanik"...
