VW Polo 3 problem termostat
22 Sty 2011, 20:28
Witam! Mam problem z termostatem. Ubiegłej zimy wymieniałem dwa razy termostat, a tej znów siadł, wymieniłem i po 2 tygodniach siadł ponownie. W czasie jazdy czuć wyższą temperature silnika(nie włącza się czujnik temperatury). Zauważyłem, że nie ma obiegu płynu. Jedna rura gorąca a druga zimna. Co może byc przyczyną tego stanu? Czy jest możliwe, że to wina innej usterki? Czy to nie dziwne ze tak czesto sie psuje termostat? Moze to jakas jest inna przyczyna układu chłodniczego?
czekam na odpowiedzi i z góry dzieki
Ps. VW Polo 1.6 B 99r
meinen
Miejscowość: Wadowice
22 Sty 2011, 21:19
Witam
To nie termostat lecz pompa wody, prawdopodobnie jest zainstalowana pompa z plastikowym wirnikiem i jest uszkodzona..
Górna rura robi się gorąca a dolna jest zimna ??
jeśli tak to na pewno pompa
wiktora4
Miejscowość: rtc
    Wymiana oleju w automatycznej i manualnej skrzyni biegów
    Większość kierowców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną funkcję pełni olej w samochodzie. Niestety, choć zazwyczaj pamiętamy o konieczności jego wymiany w silniku, zapominamy o skrzyni biegów. Wciąż ...
    Świeć przykładem i odblaskiem poruszając się po drogach
    Jedną z najważniejszych zasad bezpieczeństwa jest zasada widoczności. Uczestnicy ruchu drogowego powinni zadbać o to, by być widocznym dla innych i sami być jak najlepiej przygotowani do tego, by obserwować drogę i jej otoczenie. ...
