witam przy wymianie przewodow w polo pomieszala mi sie kolejnosc montazu przewodow.teraz nie wiem ktory przewod gdzie ma byc.
tutaj zamiescilem schemat:
moze tak idac według wskazówek zegara u góry jest 2 pózniej jest 4 nastepny jest 3 i na koncu 1, jezeli nie bedzie chodził znajdz na kole pasowym jest taki zabek od wewnetrznej strony koła (przy obudowie od rozrzadu) na obudowie rozrzadu jest zaznaczony punkt zero ustaw wał tak aby ten zabek na kole i punkt na osłonie sie pokrywały wtedy silnik jest ustawiony na pierwszym cylindrze zdejmij kopułke i zobacz na którym wyjsciu z kopułki znajduje sie palec aparatu zapłonowego i na to wyjscie załóz przewód na pierwszy cylinder potem kolejno odwrotnie do wskazówek zegara 3 4 i 2.
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Toyota RAV4 Hybrid AWD-i - średniej wielkości SUV Toyota RAV4 jest średniej wielkości SUV-em, zbudowanym na większej od GA-C platformie GA-K. Hybrydowy napęd na 4 koła z silnikiem 2,5 l dostarcza 222 KM mocy i rozpędza auto do setki w 8,1 s. Według pomiaru WLTP RAV4 w tej ...
