VW Polo 6R, 2012, 1.2 obroty silnika
13 Gru 2023, 08:20
Mam problem z obrotami silnika. Gdy dochodzi do zmiany biegu przykładowo z 3 na 4 to obroty maja około 1300 do 1.500 ledwo ledwo. 2000 ma dopiero, gdy mam gdzieś 60-70 km/h. Przy każdej zmianie biegów widzę, że gubi gdzieś 500-700 obrotów. Co może być nie tak ? Z góry dziękuję za odpowiedź
mordfustang
Auto: Nie mam
  • 13 Gru 2023, 09:13
    mordfustang napisał(a):Przy każdej zmianie biegów widzę, że gubi gdzieś 500-700 obrotów. Co może być nie tak ?
    Hm... nie bardzo wiem jak Ci odpisać ale generalnie im wyższy bieg przy takiej samej prędkości tym obroty będą niższe. Tak więc to co opisujesz że przy po zmianie biegu na wyższy widzisz niższe obroty jest jak najbardziej normalne.
    13 Gru 2023, 11:43
    mordfustang napisał(a):Gdy dochodzi do zmiany biegu przykładowo z 3 na 4 to obroty maja około 1300 do 1.500 ledwo ledwo.
    Zależy od prędkości samochodu ile jest obrotów.
    Jeżeli dzieje się to przy zmianie biegów z niższych na wyższe, to nic dziwnego - normalne zjawisko. Jak jedziesz przykładowo 70 km/h na 3 biegu i masz 3 tyś obrotów i włączysz bieg 4, to tych obrotów przy tych 70km/h będzie mniej, a jak włączysz 4 bieg, to będzie ich jeszcze mniej...A przy 5 biegu jeszcze mniej. Prędkość i obroty silnika są oczywiście przykładowe i się nimi nie sugeruj, bo nie wiem jakie masz obroty na danym biegu przy danej prędkości.
    14 Gru 2023, 08:39
    mordfustang napisał(a):Co może być nie tak ?
    Masz prawo jazdy? :ok:
    Dobra, po nicku widać że ktoś sobie potrollować chciał :D
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
      Alkohol przyczyną 25% ofiar na drogach
      Około 25% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Unii Europejskiej ma związek ze spożyciem alkoholu − wynika ze statystyk przedstawionych w raporcie Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu ...
