DS 4 - nie działa masaż foteli oraz pamięć 1,2
13 Gru 2023, 16:29
witam,
w rocznym DS 4 1.2 nie dziala masaz foteli oraz pamiec fotela kierowcy 1,2
Bylismy na przegladzie w ASO Gdansku ale powiedzieli, ze wszystko zostalo sprawdzone i nie ma zadnych bledow i sugerowali zostawic auto caly dzien. Powiedzieli, tez , ze nie oni sa producentem, !!!
Ktos mi zasugerowal, ze zostal uszkodzony modul sterujacy. Umowilem sie do ASO w wrszawie. Czy mam zostawic auto na caly dzien ?
pozdrawiam,
Patryk
Patryk1974
  • 13 Gru 2023, 18:42
    No powiem tak - w ciagu 10 minut, czy godzinki nikt ci raczej nie zdiagnozuje i nie naprawi tego auta. Jeden dzień to i tak w miarę szybko.
    Patryk1974 napisał(a):Powiedzieli, tez , ze nie oni sa producentem, !!!
    No i dobrze powiedzieli...ASO nie jest producentem tych foteli. Mało tego, powiem ci, że nawet Citroen nie jest producentem tych foteli. Więc jeżeli masz do nich pretensje ( a tak to zrozumiałem ) to niesłuszne :)
    Auto masz na gwarancji, więc chcąc mieć to naprawione, to musisz tak czy inaczej auto zostawić. Jak nie na jeden dzień to nawet na dłużej. Może się okazać, że zdiagnozują usterkę, ale trzeba będzie ściągnąć jakieś części. A to musi potrwać. Może się okazać, że wymienią cały fotel.
    Jedno jest pewne - na poczekaniu ci tego na pewno nie naprawią. Nie licz na to, że przyjedziesz, powiesz, ze fotel ci nie działa, a oni ci od razu fotel wymienią na poczekaniu.
    13 Gru 2023, 19:00
    Patryk1974 napisał(a):Bylismy na przegladzie w ASO Gdansku ale powiedzieli, ze wszystko zostalo sprawdzone i nie ma zadnych bledow i sugerowali zostawic auto caly dzien
    No i tu waśnie robi się problem bo jak nie ma błędów to trzeba przestawić się na inny sposób znalezienia usterki co może być bardzo czasochłonne. Tak czy inaczej nie zrobią Ci tego nawet w innym ASO od ręki bo będą musieli przejrzeć instalacje fotela lub podpiąć go pod jakiś moduł sterujący funkcjami fotela itd.
    Samochód masz na gwarancji tak jak wspomniałeś więc zostaw samochód na diagnozę jak nie będą w stanie tego naprawić zarządaj wymiany fotela i tyle. Na własną rękę nie ma co na razie kombinować.
    13 Gru 2023, 21:43
    Patryk1974 napisał(a):Czy mam zostawic auto na caly dzien ?
    Jest z tym jakiś problem żeby tu pisać na forum ? Po prostu zostawiamy auto w serwisie i kulamy się innym środkiem transportu .Może być jednak dwa , trzy dni .......... Ostatnio to jakaś paranoja - bez auta żyć nie można . Najlepiej to naprawa już i teraz a nie zawsze możliwa :mrgreen:
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
      Parkowanie równoległe w pięciu krokach
      Wielu kierowców jak ognia unika jednak parkowania równoległego, nawet jeśli w najbliższej okolicy właśnie takie miejsca są dostępne. Jak pokonać swoje obawy i dobrze wykonać ten manewr? Wiele osób uważa ...
