26 Sty 2012, 20:07
Witam. Proszę o pomoc.
Problrm jest dość poważny i trwa naprawde zbyt długo.
Odnośnie problem tego typu, iż przy zgaszaniu silnika czy nawet wyłączaniu zapłonu czyli przekręceniu kluczyka na pozycję 1, liczniki tzn. zegar i przejechane kilometry się wyłaczają. Dodam, że inne urządzenia które działają dzięki akumulatorowi w samochodzie tj. radio, zapalniczka czy mała czerwona dioda działają. Musi być to spowodowane odcięciem prądu, ponieważ wskazuwki prędkościomierza i obrotomierza zostają na pozycjach tzn. jakbym jechał 100km/h i przekręcił kluczyki o wskuzuwki były by jedna na 100km a druga na 3tys. Tak samo wskazuwka od paliwa - nie spada. Dodam jeszcze, że słychać wtedy dzwięk (ok.1-2 sek.) resetowania "nie wiem czego, bo to przecież stary samochód" To samo dzieje się kiedy kluczyk przekręcam na zapłon tzn. słychać ten dzwięk a liczniki zegar i przejechane kilomerty są wyzerowane. Czym może to być spowodowane, jeszcze raz proszę o pomoc. Sorki za taki niepełnosprawny tekst ale chciałem to doklanie ująść ;p.
Pozdrawiam
