VW Polo 9N 2002r. - Licznik samochodowy
24 Cze 2019, 12:29
mam następujący problem w moim Polo. Otóż, co jakiś czas, pojawia się błąd poduszki powietrznej. Dzieje się tak, gdy niezależnie od pokonanego dystansu zgaszę silnik, wyciągnę kluczyk ze stacyjki i chcąc następnie na nowo uruchomić silnik, niezależnie od tego ile czasu minęło od zgaszenie auta - czy minuta czy ileś godzin, słyszę tylko pracującą pompę paliwa a na zegarach nie zapalają się żadne kontrolki , np. ABS, ESP, itd. Z kolei gdy "puknę" lekko w licznik od góry kontrolki zapalają się, można uruchomić silnik, ale wtedy właśnie zapala się błąd poduszki powietrznej, a także przebieg kilometrów dziennych i godzina resetuje się. Po skasowaniu błędu programem sytuacja po pewnym czasie powraca.
Błędy jakie pokazał VCDS:
- 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
- 01598 - Shareware Version. To Decode all DTCs
07-10 - Please Register/Activate - Intermittent
004 - No Signal/Communication - Intermittent
- 01317 - Shareware Version. To Decode all DTCs
004 - Please Register/Activate - Intermittent
W związku z tym moje pytanie, co może być przyczyną takiego zjawiska ? W czym szukać ewentualnego problemu ?
Dziękuję i pozdrawiam !
ukasek97
    Fiat Tipo - kompaktowy sedan
    Fiat TIPO to całkowicie nowy, czterodrzwiowy samochód, stworzony od samego początku jako trójbryłowy sedan, zgodnie z koncepcją "Born to be Sedan ", co pozwoliło wydobyć zrównoważone kształty włoskiego ...
