Witam! Od 2 miesięcy mam problem z vw polo 1.4 16v z gazem. Pewnego dnia auto podczas jazdy przestało reagować na pedał gazu, zapaliła się
kontrolka EPC, samochód szarpał. Problem ten utrzymuje się już od 2 miesięcy, mechanicy kompletnie nie wiedzą co z nim robić. Teraz samochód dodatkowo tez gaśnie, gdy odcina gaz słychać jak coś ,,prztyka” tak jakby z lewej strony od kierownicy, jakby jakaś rzecz się wyłączała, odcinała i wtedy już nie reaguje na gaz, obroty gwałtownie spadają. problem powtarza się nawet co kilka metrów, jazda samochodem jest wręcz niemożliwa. Podłączany był po komputer - zero błędów. Wymienione rzeczy : cewka, świece, przewody, przepustnica, nowy komputer, map sensor, pedał gazu potencjometr, czujnik temperatury, czujnik polozenia walka rozrządu, kostka od stacyjki
Ma ktoś pomysł co może się dziać z samochodem? Początkowo myśleliśmy, ze problemem jest gaz, bo wcześniej po rozgrzanie i zmianie z benzyny na gaz auto szarpało, często trzeba było zatrzymać się, zgasić i dopiero było okej, ale teraz gaz jest całkowicie odcięty, wiec raczej problemem jest coś innego. Byłbym wdzięczny za pomoc bo już rozkładam ręce przy tym samochodzie.
