REKLAMA
Jak było ok to niech szukają problemu, najwyraźniej jest coś z rozruchową dawką paliwa. Tu raczej nic innego nie zmienili żeby taki problem wystąpił.Gom3z napisał(a):Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale przed robieniem mapy autko paliło elegancko, nieważne czy zimno czy długo stało czy nie.. Może coś z dawką paliwa zepsuli, wtryski?
To może być wina świec NGK to nie najlepszy wybór tak samo z kablami WN.Gom3z napisał(a):Pojawia się, gdy silnik jest TYLKO zimny.Mianowicie, dopóki temperatura nie osiągnie 90 stopni, szarpie obrotami na każdym biegu w zakresie około 2000 do 2400 obrotów.
Moim zdaniem raczej tu nie będzie problemu. Dodaj do paliwa jakiś dobry preparat który "czyści zawory" przy okazji układ paliwowy i zobaczysz czy coś się zmieni.Gom3z napisał(a):Może zasyfione zawory mogą mieć z tym coś wspólnego? Tylko z tym też więcej roboty i nie wiem czy się do tego dobierać
Ja tam większość takich preparatów kupuję Liqui Moly i jak na razie jestem zadowolony. Oczywiście są też inne ale zawsze warto sprawdzić ewentualne opinie no i te najtańsze to też lepiej omijać.Gom3z napisał(a):Właśnie myślałem już nad takim preparatem teraz na weekend, ale nie wiem jakiej firmy, coś polecisz?
Widzę ze da się pobrać ale mam aktualnie transfer ze smartfona H+ więc trochę wolno jak będę gdzie będzie szybsze łącze to postaram się je obejrzeć i dam znać.Gom3z napisał(a):Spróbuj z tych linków i daj znać
