VW Polo - gotowanie płynu chłodniczego w zbiorniczku cz. 2
07 Lip 2013, 22:15
W związku z tym, że jest dalszy ciąg problemu z układem chłodniczym, a moderator MotoAlbercik nie potrzebnie zamknął temat, ponieważ można było by jeszcze wiele z tej dyskusji się dowiedzieć. Chociażby na temat spalania bez termostatu. Nie było także żadnej kłótni o której pisze moderator, a na wysokim poziomie i bardzo kulturalna wymiana poglądów i zdań, A OD TEGO JEST FORUM!
...ale wracając do meritum problemu, niżej podaję link jaki był problem wcześniej, a dzisiaj dalszy jego ciąg:
https://www.forumsamochodowe.pl/vw-polo-gotowanie-sie-plynu-chlodniczego-w-zbiorniczku-vt66026-15.htm#p386979
Po zamontowaniu termostatu jeździłem tydzień czasu, ale na odcinku 10 km (do pracy). Dzisiaj jechałem w dalszą drogę i po przejechaniu około 50 km zagrzał się płyn w chłodnicy :yes: :)
Zdziwiłem się okropnie i zdenerwowałem. Wiedząc co trzeba zrobić odkręciłem termostat, ale został on w odkręconej obudowie. Metalowa część, która pracuje wtopiła się w plastikową obudowę termostatu.
Wymieniając termostat nie sprawdziłem, czy chodzi w obudowie. Nie sprawdziłem też termostatu przed zamontowaniem, np. w pojemniku z gorącą wodą.
Po wyjęciu termostatu ruszyłem w dalszą drogę, ale znowu zaczęła rosnąc temperatura na wskaźniku. Zatrzymałem się, wentylator pracował. Górny przewód, który wchodzi do chłodnicy gorący, aż trudno dotknąć, a drugi na dole, który odchodzi od termostatu do chłodnicy, lekko ciepły. Czyżby pompka siadła?
Musiałem jednak jakoś wrócić do domu. Odpaliłem samochód i temperatura na wskaźniku zaczęła rosnąć, więc włączyłem na max. ogrzewanie w samochodzie i temperatura na wskaźniku zaczęła spadać, ale z nawiewu powinno dmuchać gorące powietrze, a leciało słabo (mniej niż zwykle), ale zimne.
lang
Miejscowość: Kraniec Świata
07 Lip 2013, 23:34
Po tych przygodach ile zostało płynu?
Czy przewody były bardzo twarde?
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
07 Lip 2013, 23:37
Płynu nie wiele zostało...
...a czy przewody były twarde? Nie wiem. :(
lang
07 Lip 2013, 23:50
Spróbuj pojeździć bez korka.
Jak bez termostatu są takie szopki stawiałbym na uszkodzoną uszczelkę lub głowicę.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
08 Lip 2013, 11:20
Skoro przez ten tydzień było w porządku to może jakiś felerny termostat? Ewentualnie jakaś tania podróbka. Czy kupowałeś oryginał? Oczywiście nie powinien być stopiony.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
08 Lip 2013, 11:38
czy taki masz tam termostat ?
bonifacy
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Lip 2013, 18:24
kant95:
Dzisiaj do pracy jechałem bez korka i bez ogrzewania. Wskazówka na środku tak jak powinna być, ale spod maski zaczęło dymić. Po podniesieniu maski kipiało jak z gejzera.
Nie znam się na mechanice samochodowej, ale jak była by uszkodzona uszczelka to woda dostawała by się do silnika, a w silniku poz. oleju taki jak powinien być. Wewnątrz rury wydechowej także sucho.
kamil638:
Termostat nie był oryginalny. Sam termostat nie był stopiony, tylko wtopiła się metalowa końcówka, która pracuje w obudowę osłony plastikowej na który nakłada się wąż (jest na zdjęciu wstawionym przez bonifacego). Kupiłem tylko sam termostat bez obudowy.
bonifacy coś nie działają u mnie cytaty :angry:
bonifacy:
Na zdjęciu, który umieściłeś po lewej stronie właśnie taki termostat kupiłem, ale bez obudowy, która jest z prawej jego strony.
Dzisiaj zareklamowałem w sklepie termostat. Muszę też kupić obudowę, która jest po prawej stronie na zdjęciu, bo tam właśnie wtopiła się metalowa końcówka od termostatu.
Wracając dzisiaj z pracy bez włączonego ogrzewania w samochodzie temperatura na wskaźniku na środku :shock:
Woda w pojemniku nie gotowała się. Przewody dochodzące obydwa gorące, ale przewód górny, aż parzył. Rano dolny był prawie zimny, a po południu w drodze powrotnej ciepły.
Ogrzewania w samochodzie nie było. Słabo dmucha, ale jak ustawie na zimny, czy gorący leci takie samo powietrze, zimne. Na dworze gorąco, a od razu po włączeniu nawiewu leci zimne powietrze.
lang
08 Lip 2013, 19:00
lang napisał(a):Kupiłem tylko sam termostat bez obudowy.
A bonifacy pisał w Twoim poprzednim temacie : Tutaj znane są przypadki samoistnego uszkodzenia nie tak samego termostatu jak jego obudowy. Obudowa jest plastikowa. Jej wytrzymałość jest ograniczona....Specjalnie wrzuciłem Ci na obrazku te dwa elementy , abyś to wszystko ogarnął.
Zaznaczony trzpień ma swoje miejsce w tej obudowie . Ułamane , popękane spowoduje że termostat się nie otworzy. Co do pozostałego problemu po wyjęciu wkładu - nie rozleciał się i nie pozostały tam jakieś elementy blokujące przepływ cieczy ?
bonifacy
08 Lip 2013, 19:48
Bonifacy przez wielkie "B" sypię głowę popiołem... tam gdzie pracuje ten trzpień było ułamane :? i mało tego... widziałem to jak wkładałem termostat.
Za pierwszym i drugim razem termostat wyciągał mechanik. Widziałem oba termostaty (wkłady) i były w całości. Chyba, że ułamana część od tej obudowy? Dokładnie jest ułamane (nie w całości) to gdzie pracuje zaznaczony przez Ciebie metalowy trzpień.
lang
08 Lip 2013, 20:11
lang napisał(a):Za pierwszym i drugim razem termostat wyciągał mechanik
żal mi ściska d..ę że ów mechanior się nie obciął i nie zalecił / wymienił tej obudowy.No cóż ....teraz pozostaje doprowadzić to wszystko do porządku i po tych eksperymentach przyjrzeć się czy aby nie poszła uszczelka pod głowicą. Kilkukrotne przegrzanie silnika mogło spowodować powstanie nieszczelności do płaszcza wodnego. Olej będzie czysty , a spaliny będą się dostawać do układu chłodzenia. Trzeba obserwować . Najlepiej zmienić mechanika.
bonifacy
