VW polo Variant 1,9 sdi 68 km (AQM) - Silnik nie odpala
13 Cze 2021, 09:22
Witam serdecznie. Posiadam VW polo variant 1,9 sdi 68 km (AQM), rok produkcji 2000. Mam problem z odpaleniem silnika. Po przekręceniu kluczyka stacyjki nie zapala się kontrolka świec żarowych. Wszystkie pozostałe kontrolki na desce rozdzielczej zapalają się prawidłowo. Rozrusznik kręci, akumulator praktycznie nowy.. Poza tym przy takiej jak teraz tj. Letniej temperaturze powietrza silnik powinien "zagadać" nawet bez grzania świec żarowych, bo kompresja silnika jest bardzo dobra..
Z rzeczy które na tą chwilę zrobiłem samodzielnie, to sprawdziłem przekaźniki (nr 109 i 103).
O ile wiem 109 jest odpowiedzialny za sterowanie silnikiem, a przekaźnik nr 103 jest odpowiedzialny za grzanie świec żarowych. - Przekaźniki sprawne. Moje przełożyłem do innego VW Bora w dieselku, Bora pali bez problemu. Takie same przekaźniki wyciągnąłem Z bory, włożyłem do mojego Polo i zero reakcji, kontrolka świec żarowych się u mnie dalej też nie zapala.. Sprawdziłem czy do wtyków gdzie wchodzą moje przekaźniki przy wyłączonym zapłonie, tj. Przekręconym kluczyku stacyjki dochodzi prąd. Mianowicie prąd dochodzi, sprawdzone standardową kontrolką z żarówką.
Po podniesieniu maski silnika nie zauważam żadnych usterek. Jeśli chodzi o paliwo, to widać że ON zostaje tłoczony z Filtra paliwa dalej na wtryski..
Proszę o poradę co jeszcze sprawdzić, co może być powodem, że nie pali się kontrolka świec żarowych, silnik kręci, ale nie odpala.... Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc. - Mirek.
Szpula33
  • 13 Cze 2021, 17:57
    Teraz zmieniło się o tyle, że na 15 razy włączenia zapłonu 10 razy nie zapali się świeca żarowa i moja połówka wtedy też nie chce zapalić. Jak kontrolka świecy żarowej się zapali, to auto odpala bez problemu. Nie jestem pewien, czy to może być będzie kostka stacyjki... Bo u mnie rozrusznik kręci cały czas, ale jak nie zaświeci się kontrolka świec żarowych, to wtedy nie ma szans na odpalenie... - przekaźnik 109 i 103 tak jak opisywałem wyżej wykluczam.
    Szpula33
    13 Cze 2021, 18:08
    Sprawdź czy gdy nie zaświeci się kontrolka świec żarowych czy jest napięcie na zaworku od pompy i czy jest zasilanie na komputer, pin nr 38
    13 Cze 2021, 18:43
    Szanowny kolego. W momencie gdy nie zaświeciła mi się kontrolka świec żarowych, to zasilanie na zaworku od pompy jest, bo właśnie sprawdziłem. Ale nie wiem jak sprawdzić zasilanie na komputer (pin 38).
    Szpula33
    13 Cze 2021, 19:24
    Z tym pinem to zapomnij o tym, pomyliłem sterowniki. Skoro jest zasilanie na pompe to powinien odpalać. Myślę że masz dobry trop z tą stacyjka
