VW T4 2.4 Diesel: temperatura podnosi sie na krotko do 105st
22 Paź 2011, 20:23
witam!
normalna temperatura pracy to 75-90 st. auto na codzien eksploatowane na poludniu hiszpanii przy tem. powyzej 35 st. zazwyczaj wszystko ok, jednak czasami temperatura skacze nagle do 100 - 105 stopni na krotki okres czasu (max. 5 min.) i kontrolka zaczyna migac. potem wszystko szybko wraca do normy samo z siebie i wskazowka bardzo szybko wraca do normalnej temeratury pracy. jak wlacze ogrzewanie, problem znika jeszcze szybciej. dzieje sie to zazwyczaj przy jezdzie po autostradzie z 100-110km/h lub przy podjezdzie pod gore.
poziom cieczy - OK.
ciecz i termostat (80 st.) nowe, ok 1 miesiaca.
jakis pomysl?
pzdr,
daniel
nepelsky
22 Paź 2011, 20:50
czujnik proponuje zmienic ten co uruchamia wentylator od tego bym zaczał :)
po prostu za pozno daje sygnał do wentylatora aby go uruchomic ..
jak najszybciej to zrob ...bo uszczelka pod glowica bedzie do roboty :|
pozdr
HARIBO
Miejscowość: dublin -kraków
Auto: Ibiza
    Kurs prawa jazdy – najpierw badanie, potem szkolenie
    Zapisanie się na kurs prawa jazdy to pierwszy krok do wolności i niezależności, jaką dają własne cztery kółka. Zanim jednak przystąpimy do teoretycznej czy praktycznej nauki, musimy zdobyć zaświadczenie lekarskie o ...
