VW T5, 1.9 TDI 63kW-Problem!!!
11 Gru 2010, 18:39
Tzn. w T4 podobno trzeba zdjac nawet zderzak zeby je wykrecic. A w T5 ktos mi mowil ze sa pod pokrywa zaworowa :lol: mozliwe to jest? Kątem oka widze, nie wiem czy dobrze celuje, ale wydaje mi sie ze sa w bloku przed chlodnicami, bo jakas wiazka biegnie od prawej do lewej strony silnika (1.9 TDI, 63kw)
rallyfan5
Miejscowość: KUTNO
11 Gru 2010, 22:01
Głupot niezłych Ci ktoś nawciskał.
W T4 odkręcasz dwie śrubki i wyjeżdża chłodnica do przodu i już widać świece. Nie trzeba nic kombinować. W silniku AAB jest to o tyle męczące, że 5 świeca schowana jest za pompą paliwa i nie da się jej wymienić bez demontażu tejże pompy ale przy 4 na 5 sprawnych świecach i tak spokojnie nawet w największe mrozy odpali. W moim podobnie, tyle, że pompa ma nieco inne ułożenie i przy odrobinie szczęścia i specjalnie dorobionym kluczu udaje się świecę wykręcić, gorzej z wkręceniem. Niedaleko wtrysków powinny być świece w tym silniku, poszukaj, znajdziesz na pewno.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
11 Gru 2010, 23:03
Pokaze na przykladzie tej aukcji:
Czy te 4 otworki w glowicy to jest miejsce montazu swiec? Czyli mam rozumiec ze trzeba wysunac chlodnice aby uzyskac do nich dostęp...bo w praktyce to ciezko mi dojrzec cokolwiek gdyz dostepu utrudniaja tez wentylatory.
rallyfan5
Miejscowość: KUTNO
11 Gru 2010, 23:09
Tak to są otwory w ktore wkręcasz świece żarowe...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Uwaga na dzieci na drodze wracające lub idące do szkoły!
    Skończyły się wakacje, a to oznacza, że z początkiem roku szkolnego (od 2 września w tym roku) na przejściach dla pieszych pojawiło się więcej dzieci. Są one szczególnie narażone na niebezpieczeństwo – rozkojarzone ...
