VW Tiguan 2.0 TDI - rok 2012 - wymiana popielniczki
19 Sie 2020, 17:23
Wymiana popielniczki.
proszę o pomoc.
plusak53
21 Sie 2020, 10:37
Zrób i wrzuć jakieś zdjęcie. Czy tam czasem popielniczka nie jest montowana w miejscu na napoje w formie takiego okrągłego zamykanego kubka? Jak tak to jest ona po prostu wciskana.
23 Sie 2020, 12:55
VW Tiguan 2.0 TDI - rok 2012 - wymiana popielniczki VW Tiguan 2.0 TDI - rok 2012 - wymiana popielniczki
Rokiko napisał(a):Zrób i wrzuć jakieś zdjęcie. Czy tam czasem popielniczka nie jest montowana w miejscu na napoje w formie takiego okrągłego zamykanego kubka? Jak tak to jest ona po prostu wciskana.
plusak53
25 Sie 2020, 09:48
Wiesz co w tym samochodzie tego nie rozbierałem ale widzę, że trzeba zdjąć tą nadbudówkę tunelu czyli ten plastik ze schowkiem, popielniczką i dalej pod drążkiem zmiany biegów.
Na zdjęciach które załączam poniżej widać że do góry nie wyciągniesz tego schowka z popielniczką dlatego potrzebny jest demontaż całego elementu.
Tu widać że tunel jest taki sam jak u ciebie jedynie środek inny ten schowek z popielniczką ale to nie ma znaczenia przy demontażu.
Tu masz wygląd od spodu jak to wygląda i widać że tylko do dołu jest szansa ten element wyciągnąć.
    Filtry powietrza i wszystko co musisz o nich wiedzieć
    Filtry powietrza stają się coraz bardziej popularne i można je stosować nie tylko w samochodach czy specjalistycznych pomieszczeniach, ale nawet w domu. Różne rodzaje takich filtrów mogą być montowane w przeróżnych ...
    Silnik 5.0 V8 2UR-GSE - Lexus
    Silniki samochodów luksusowej japońskiej marki słyną z doskonałej kultury pracy, niezawodności i znakomitych osiągów. Jednak prawdziwą dumą Lexusa jest 2UR-GSE – pięciolitrowy, wolnossący silnik V8, napędzający ...
