Vw Tiguan 2.0tdi 4x4
26 Mar 2012, 17:41
Witam kolegów mam problem w moim aucie 4x4 2lata opony używane i tu po zimie zauważyłem balon czy muszę kupić 2 opony czy wystarczy 1 z góry dzieki
piotrwir
Miejscowość: trojmiasto
29 Mar 2012, 09:44
Niestety pomimo Haldexa, masz samochód ze stałym napędem na 4 koła.
Oznacza to, że każde z kół musi mieć ten sam (i to dokładnie liczy się też wysokość bieżnika) obwód koła. Pamiętaj, że samochód "wie" kiedy i w jakim stopniu balansować mocą napędów na podstawie obrotów kół. Dlatego o ile w jednonapędówkach robi się to jak kto lubi o tyle w 4x4 ze stałym napędem powinno się zmieniać koła stronami przód tył co sezon.
Jeżeli zużycie opon "dobrych" jest naprawdę niskie (rzędu 1mm) to można oczywiście dokupić tylko 2, ale zasada jest zasadą.
Opony muszą być jednakowe (czyli, producent, rozmiar i wzór bieżnika) z tego powodu, że opona w tym samym rozmiarze Michelina może mieć minimalnie inny obwód spowodowany wzorem bieżnika od np. opony Continentala.
mstrucz
Miejscowość: Gdynia
09 Cze 2012, 17:29
Dzięki za porade czyli muszę szukać takiej samej opony o podobnym zużyciu pozdrawiam
piotrwir
