VW TOUAREG problem przy skręcaniu
16 Paź 2008, 21:52
objawy z tego co piszesz wygladaja jakby przegób był niedokrecony wiec moze podnies prawe koło i sprawdz czy nie ma luzu mozesz odrazu sprawdzic czy bez obciazenia bedzie to samo. napisz swoje spstrzezenia a jutro pomysle dalej
mlody861
Miejscowość: ok Warszawy
  • 16 Paź 2008, 21:54
    to nie to bo dzis go wymienilem ten przegob i napewno dokrecilem (sprawdzilem 2 razy) ehh
    pozdrawiam
    trax
    16 Paź 2008, 21:56
    trzaskanie tylko masz jak skrecasz czy tez jak jedziesz na wprost
    Suzuki Jimny
    Mitsubishi Outlander
    Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
    macpaw5
    16 Paź 2008, 21:57
    tylko przy skreconych kolach ok 1 obrot kierownica bo to nie dzieje sie przy kreceniu kierownica
    trax
    16 Paź 2008, 21:58
    a lozysko na MC PERONIE sprawdziles
    Suzuki Jimny
    macpaw5
    16 Paź 2008, 22:02
    nie sprawdzalem ale one by chyba mialy odzew w momencie krecenia kierownica a nie jak juz sie skreci i powolo jedzie.
    moze sie myle nie wiem
    trax
      Testy wodorowej Toyoty Mirai w Chinach
      Toyota rozpocznie testy wodorowego sedana Mirai w Chinach. Firma sprawdzi możliwości adaptacji tej technologii w Państwie Środka. Jednocześnie japońska firma zadeklarowała, że wybuduje stację tankowania wodoru w swoim chińskim ...
    16 Paź 2008, 22:05
    mialem kiedys autko gdzie dopiero po jednym obrocie kierownica slychac bylo trzaski i wlasnie byly te lozyska
    Suzuki Jimny
    macpaw5
    16 Paź 2008, 22:06
    a jak mozna sprawdzic te lozyska?
    trax
    16 Paź 2008, 22:10
    krecic kierownica na postoju w prawo i w lewo
    Suzuki Jimny
    macpaw5
    18 Lis 2008, 13:30
    Witam ponownie
    Problem opisywany mam rozwiązany może się komuś przyda informacja. Okazało się że przyczyną był niesprawny reduktor i przy skręconych kołach i przeskakiwał łańuch (podobno jest) na zebatkach dokładnie nie znam budowy ale mechanik cos o tym wpomniał.
    Pozdrawiam wszystkich którzy starali się pomóc w sprawie
    trax
    10 Lip 2014, 17:50
    Witam, mam taki sam problem, proszę o przesłanie zdjęcia lub linku jak ten reduktor wygląda. Jaki jest koszt jego wymiany? Pozdrawiam
    arturh
    Prawo jazdy: 18 12 1995
    Auto: nie mam
