W czasie jazdy szarpie przy 3 tys obr
27 Lis 2011, 14:18
Witam..zaistnial u mnie pewien problem,wyglada on tak. ze podczas jazdy i dodaniu gazu obojetnie na jakim biegu obroty dochodza do 3tys i auto zaczyna szarpac i przestaje przyspieszac,,co moze takie cos powodowac
wrummm89
Auto: citroen xantia 96 1,6 benz
  • 27 Lis 2011, 14:58
    Najszybciej to swiece czy przewody WN, albo problemy z alternatorem, nie rozladowuje ci akumulatora moze?
    Filtr paliwa i powietrza warto wymienic jak dawno tego nie robiles - kosztuja grosze.
    Czimi
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: W210 220 CDI
    27 Lis 2011, 15:54
    nie akumulator dobrze trzyma>. a co do swiec kabli i filtrow to nie byly one raczej wieki wymieniane,
    wrummm89
    27 Lis 2011, 16:04
    To wymien swiece i oba filtry, koszt 100zl.
    Czimi
    Auto: W210 220 CDI
    27 Lis 2011, 17:09
    swiece kable i filtry plus kasa dla mechanika
    wrummm89
    27 Lis 2011, 17:35
    Zostaw przewody WN poki co w spokoju, swiece najtansze to nawet 10zl nie kosztuja za szt, filtr paliwa i powietrza tez grosze, 100zl z malym hakiem wyjdzie z wymiana. To ci na miejscu zrobia w pare min.
    Czimi
    Auto: W210 220 CDI
      Opony zimowe są zbyt miękkie na lato
      Jeśli serwis oponiarski doradził, żeby dojechać zimowe opony latem – bo i tak już się kończą – to zmień go na bardziej profesjonalny. Zmień też koniecznie opony – najpóźniej przed wyjazdem wakacyjnym. ...
      Pięciostopniowa skala autonomicznej jazdy
      Coraz śmielej do seryjnych modeli samochodów przedostają się rozwiązania, zwalniające kierowców z części ich dotychczasowych obowiązków. Klasyfikacje stopni jazdy autonomicznej umożliwia pięciostopniowa ...
    27 Lis 2011, 20:12
    filtr powietrza to samemu mozna wymienic swiece rowniez tylko klucz do swiec potrzebny ,,chyba ze trzeba szczeline miedzy elektrodami ustawic...filtr paliwo juz gorzej bo nie mam kanalu..
    wrummm89
    27 Lis 2011, 20:30
    No to jak potrafisz sam wymienic to wymien i zobacz czy pomoze. A klucz do swiec to grosze kosztuje(caly klucz to moze nie kosztuej grosze, ale np mozna nakladke nasadowa sama kupic, pewnie z 5-8zl kosztuje i zalozc na jakis pionowy klucz nasadowy, o ile sie taki ma). Zadnej szczeliny nie musisz ustawiac recznie, jak masz autko z LPG to kup swiece do LPG dedykowane, maja mniejsza szczeline.
    Czimi
    Auto: W210 220 CDI
