W jaki sposób uskrzydlić diesla?
08 Sty 2018, 03:21
Pierwsze ,napisz jakie masz autko,BMW 3.0? Napisz jaki masz z nim problem,to b.mocny silnik jego raczej w ten sposob nie uskrzydlisz,ten s8lnik juz jest uskrzydlony i to niezle.Tak ,to jest ta podpalka.Napisz jaki masz problem.
08 Sty 2018, 22:24
Omulnie to nie mam żadnego problemu z samochodem posiadam 2 szt BMW 740d i BMW e-92 335 d oba auta chodzą super żadnych problemów ale nie mam pojęcia jak by te autka chodziły po wlaniu tej rozpałki może jeszcze lepiej może by było mniejsze spalanie. parę dni temu usunąłem filtr PDF w 335 i myślałem po usunięciu będzie dymił jak nie kruży piszą na forum ale nic się nie dzieje nic nie dymi nie wiem w czym ta rozpałka by mi mogła pomoc ?
Poz
Marekus1225
Prawo jazdy: 15 04 1979
Przebieg/rok: 13tys. km
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
09 Sty 2018, 03:01
Jesli jestes zadowolony z mocy a przeciez musisz byc zadowolony :D jesli wszystko sprawne w tym przypadku niczego nie dolewaj ,jedynie mozesz poprawic smarnosc ON mixolem ale w proporcjach takich jak napisalem,czyli 1:150,nie masz dpf to nawet 1:100,przedluzysz tym kondycje ukladu wtryskowego.
09 Sty 2018, 03:01
09 Sty 2018, 22:19
Ok dzięki za info myślałem że to wszyscy bez względu na jakość silnika.
To jak mam rozumieć do 250ml rozpałki dodać 1:100 mixolu jeszcze nie jestem pewien czy będę to używał ale dobrze wiedzieć.
Poz dzięki
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
10 Sty 2018, 02:44
Nie,na 1oo litrow ON litr mixolu,rozpalka? Ty jej nie potrzeb7jesz,to zbyt mocne silniki,poza tym zaawansowane,warto ale do slabych silnikow.
    Silnik 13B-REW - Mazda
    Na liście słynnych silników stosowanych w autach sportowych nie mogło zabraknąć jednostki Wankla. A skoro o silniku z wirującym tłokiem mowa, to na myśl od razu przychodzi Mazda i jej sportowy model RX-7. Prawdopodobnie ...
10 Sty 2018, 22:28
Ok dzięki za info może masz rację odpiszę to sobie i nie będę sobie zawracał głowy.
Dzięki
Poz
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
