W jaki sposób wymienić płyn chłodniczy oraz jaki płyn zalać ?
02 Mar 2020, 08:56
W jaki sposób wymienić płyn chłodniczy oraz jaki płyn zalać ? I czy na wymiane starczy 10 litrów płynu ? KIA sorento 3.5 v6 2012r.
Kija
Auto: Kia Sorento
Silnik: 3.5 V6
Typ: SUV
Rok produkcji: 2012
02 Mar 2020, 15:04
Kija napisał(a):W jaki sposób wymienić płyn chłodniczy oraz jaki płyn zalać ?
Płyn wymieniasz spuszczając go odkręcając kranik na dole przy chłodnicy a jak go nie ma to zdjęcie węża dolnego od chłodnicy powinno wystarczyć.
Co do samego płynu tu masz info kia-soul-1-6-silnik-gdi-jak-plyn-do-chlodnicy-vt119527.htm pisałem tam właśnie o takim do KIA.
Kija napisał(a):I czy na wymiane starczy 10 litrów płynu ? KIA sorento 3.5 v6 2012r.
Masz podane na załączonym zrzucie że wystarczy 8,6 litra więc dobrze mieć 9 litrów, a jak będziesz miał 10 to nie zaszkodzi bo zostanie na ewentualne dolewki bo płyn wymienia się co dwa trzy lata.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
02 Mar 2020, 17:49
A jeszcze mam pytanie nowy płyn wlać przez górny korek od chłodnicy czy przez zbiornik plastikowy który wskazuje poziom płynu ? Czy nie ma różnicy ?
Kija
Auto: Kia Sorento
Silnik: 3.5 V6
Typ: SUV
Rok produkcji: 2012
02 Mar 2020, 20:53
Wymianę płynu chłodzącego najlepiej przeprowadzić przy okazji wymiany kpl rozrządu z pompą wody. Spuszczenie tylko z chłodnicy nie daje gwarancji opróżnienia układu całkowicie. Pozostaje wtedy pojemność bloku silnika. Po wymontowaniu pompy jest większa szansa że układ jest próżny i wtedy to ma sens.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
02 Mar 2020, 22:53
Auto ma dopiero przejechane niecałe 35tys kilometrów więc myślę że na rozrząd jeszcze za szybko A da się jakoś inaczej usunąć płyn chłodniczy z bloku ?(Rozrząd dam do wymiany przy 50 tys do autoryzowanego serwis) przeczytałem przed chwilą że można zostawić korek odkręcony na dole i można przepłukać układ 10-20 litrami wwody destylowanej czy jest to bezpieczne i co jeśli zostanie trochę wody destylowanej w układzie ?
Kija
Auto: Kia Sorento
Silnik: 3.5 V6
Typ: SUV
Rok produkcji: 2012
03 Mar 2020, 20:32
Kija napisał(a): przepłukać układ 10-20 litrami wwody destylowanej
Płukanie robi się w przypadku gdy płyn chłodniczy jest brudny , w zbiorniczku jest osad . U Ciebie jak jest ? Auto masz z 2012 roku a przejechane tylko 35 tyś km ? No możesz spuścić stary płyn z chłodnicy ale zmierz ile zejdzie . Masz wiedzę ile go tam potrzeba. Różnica pokaże co pozostało. Dla spuszczenia reszty trzeba będzie zdjąć inne węże wodne w okolicach silnika a i tak być może nie opróżnisz układu całkowicie. Chyba że jest korek na bloku. Zmierz odpowiednim testerem temperaturę zamarzania płynu .Pewnikiem będzie ok. Wymiana płynu co dwa - trzy lata to tak jak nie masz co robić to wydaj kasę na bzdety :mrgreen: Płyn czysty , trzyma parametry to po co wymiana ?.
bonifacy
03 Mar 2020, 21:11
Auto było sprowadzone z Libii i większość czasu stało a przebieg jest udokumentowany. W sumie to prawda nie mam co robić :D ale już jak wymieniam wszystkie oleje i filtry to wolę zrobić to wszystko aby mieć spokój na przyszłość.(A płyn i zbiornik jest czysty)
Kija
Auto: Kia Sorento
Silnik: 3.5 V6
Typ: SUV
Rok produkcji: 2012
05 Mar 2020, 22:13
Kija napisał(a): ale już jak wymieniam wszystkie oleje i filtry to wolę zrobić to wszystko aby mieć spokój na przyszłość.
A zapominasz o ważnej dla bezpieczeństwa wymianie. Niby oleje , filtry itp. No ok dbamy o dupowóz .Chwalić za te czyny. A co z płynem hamulcowym :mrgreen: Przeca on jest podatny na zaciąganie wilgoci . Czas mu nie sprzyja. Pomyślałeś o tym :?:
bonifacy
06 Mar 2020, 12:39
O ty płynie też pamiętam on był rok temu wymieniony w aso. W tym roku też dam go do aso bo samemu to nie dam rady w tym samym czasie dolewać nowego płynu, wciskać hamulec , i zlewać płyn. Chyba że macie na to inny sposób ?
Kija
Auto: Kia Sorento
Silnik: 3.5 V6
Typ: SUV
Rok produkcji: 2012
