Wadliwy uszczelniacz wałka rozrządu - kto pokrywa koszty?
01 Kwi 2020, 09:43
Witam
Mam pytanie dotyczące nie tyle samej usterki co procedury, gdy jakiś element jest wadliwy fabrycznie.
Otóż Przy wymianie paska rozrządu poprosiłem mechanika o sprawdzenie szczelności silnika w tych miejscach (inne zostały uszczelnione).
Okazało się że pasek jest cały w oleju i wszystkie uszczelki wokół rozrządu są już sparciałe.
Wymienił, pojeździłem 3 dni po czym zauważyłem że z auta kapie dość mocno olej.
Oddałem ponownie, okazało się że uszczelniacz wałka rozrządu był wadliwy i przepuszczał olej.
Mechanik obiecał, że bezkosztowo zamówi nową uszczelkę.
No i fajnie, ale nie daje mi spokoju jeden fakt.
Uszczelka kosztuje ze 30 zł, jednak żeby ją wymienić trzeba sciągać znowu pasek rozrządu no i ogólnie jest kupa roboty przy tym.
Mechanik mówił, że reklamowanie takich części nie ma sensu, bo producent i tak zawsze się wypiera jakoby miała to być jego wina.
Stąd moje pytanie do was, czy faktycznie w takiej sytuacji nic nie da się zrobić ? Czy wówczas albo stratny jest mechanik bo robi za darmo tę samą robotę, albo klient który buli za to samo 2 razy i faktycznie nie ma możliwości obciążenia producenta kosztami ?
No na logikę tak powinno być, że jeśli faktycznie wadliwy jest element to koszty powinien ponieść producent.
Co o tym myślicie ?
Kordyt
Zdjęcia: 12
Auto: Brak
01 Kwi 2020, 13:30
Kordyt napisał(a):No na logikę tak powinno być, że jeśli faktycznie wadliwy jest element to koszty powinien ponieść producent.
No jak jest wadliwy to tak ale jak mu to udowodnisz że problem nie wystąpił przez to że mechanik źle postępował przy założeniu takiej części? Trudno jest coś takiego udowodnić.
Co więcej czasem problemu nie widać oglądając daną część i dopiero okazuje się że jest ona wadliwa po założeniu jej kiedy zacznie pracować.
01 Kwi 2020, 16:15
Nie spotkałem się z wadliwym uszczelniaczem . Wymieniłem tego w swoim życiu setki. Spotkałem się za to z niedbałą wymianą przez innych . Np. uszczelniacze typu PTFE wymagają szczególnych procedur i tutaj co niektórzy polegają , rutyna ich zjada.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
02 Kwi 2020, 08:01
No ten rozpadł się na dwie częśći, a dokładniej na dwa pierścienie.
Kordyt
Zdjęcia: 12
Auto: Brak
02 Kwi 2020, 08:50
jak możesz zrób zdjęcie i pokaż
bonifacy
    Chevrolet Equinox z silnikiem Diesla
    Najoszczędniejsza wersja tego średniej wielkości SUV-a General Motors ma 1,6-litrowego turbodiesla o mocy około 136 KM. W testach Consumer Reports auto osiągnęło średni wynik 31 mpg. Model ten nie jest dostępny w Polsce. ...
