Wałek rozrządu Audi A4 przy dokręcaniu stopek wałka pęka
11 Paź 2012, 20:20
Montowałem dzis wałek rozrządu w audi a4 przy dokrecaniu stopek walka pekła mi jedna stopka ostania tłoki napewno ni byly w gmp pozatym w momecie gdy pekla odstawala jakies pol cm od glowicy teraz pytanie czy jak założe nowa musze robic jakies specjalnie operacje typu docieranie czy cos takiego?
poldi2311
Miejscowość: Stalowa wola
11 Paź 2012, 20:45
podpowiem ze musisz kupić nową głowicę praktycznie stopki są robione razem z głowicą, no chyba że będziesz miał farta i dopasujesz inną stopkę od innej głowicy musi być ten sam kod głowicy rok itp a naprawa głowicy czyli dorobienie stopki sie nie opłaca
mechan12
Prawo jazdy: 07 08 2012
11 Paź 2012, 21:48
wiec zostaje mi szukac stopki o tych samych numerach tak?
poldi2311
12 Paź 2012, 06:56
najlepiej żeby stopka była z głowicy z tego samego roku wtedy będzie największe prawdopodobieństwo że stopka będzie pasować. Nie powinieneś nic szlifować bo wtedy wniekształcisz owal stopki
mechan12
12 Paź 2012, 08:21
Jeżeli głowica była szlifowana i są problemy z wałkiem to należy ją zdemontować i wyrzucić
za duży koszt centrowania otworów oraz brak maszyn do takiej obróbki
Jak znajdziesz głowicę to weź wszystkie stopki i teraz trzeba wybrać odpowiednią.
Wałek musisz zdemontować i montować stopki dobra będzie ta której otwór IDEALNIE się pokryje z otworem w głowicy.
andrzej_124
    Moto Session 2016 / relacja
    Lubelskie Święto Motoryzacji to coroczne targi Moto Session. W tym roku również je odwiedziliśmy żeby pokazać Wam zdjęcia z tej motoryzacyjnej imprezy. Na targach można było pooglądać nowe modele samochodów ...
