Warunkowy skręt w prawo
16 Sty 2014, 08:06
Witam. Wyobrazmy sobie taką sytuację - skrzyzowanie 2 pasy do jazdy na wprost i pas do skrętu w prawo, strzałka warunkowa na sygnalizatorze. Załózmy ze prawy pas jest zablokwany przez uszkodzone pojazdy, tak ze aby skręcić w prawo trzeba skręcać z pasa środkowego(nie ma innej mozliwosci). czy w tym przypadku mozna skręcic w prawo przy strzałce warunkowej?
setsalk
Auto: punto
16 Sty 2014, 10:50
Uważam, że przy zachowaniu szczególnej ostrożności, czyli żeby nikomu nie zajechać drogi, nie uszkodzić komuś innemu samochodu, to tak. Skręcić w prawo przeciez musisz. A jak prawy pas, przeznaczony do tego jest zablokowany, to trzeba to zrobić z innego pasa, z którego ten manewr jest możłiwy
Ale z drugiej strony nasze prawo nie przewiduje takiej sytuacji. Jak na jezdni są linie ciągłe, kóre oddzielają te pasy, a ty musiałbyś tą linię ciągłą przejechac, to teoretycznie nie wolno ci tego zrobić.Wg naszego prawa nie wolno tez jechać w innym kierunku niż ten, który nakazuje strzałka na jezdni bądz znaki oznaczające kierunek jazdy na danym pasie ruchu. W sytuacji opisanej przez ciebie, zgodnie z prawem powinieneś pojechać dalej prosto i skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu i objazdem dojechać do celu.
16 Sty 2014, 18:08
MotoAlbercik napisał(a):zgodnie z prawem powinieneś pojechać dalej prosto i skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu i objazdem dojechać do celu.
Lub zawrócić, jeśli można..
setsalk napisał(a):czy w tym przypadku mozna skręcic w prawo przy strzałce warunkowej?
MotoAlbercik napisał(a):teoretycznie nie wolno ci tego zrobić
Ale życie... jak zawsze podpowiada co innego - nikt nikomu łba nie urwie za skręt w prawo w takiej sytuacji, wymuszonej przecież..
Na egzaminie bym jednak nie wykonywał takiego manewru bez uzgodnienia z egzaminatorem i na pewno na pełnym zielonym, nie na strzałce..
MotoAlbercik napisał(a):nie wolno tez jechać w innym kierunku niż ten, który nakazuje strzałka na jezdni bądz znaki oznaczające kierunek jazdy na danym pasie ruchu
Hmmm, wolno .. można np. zawrócić ze skrajnego lewego pasa mimo, że na nim jest strzałka "w lewo" P-8b">P-8b, i żadne znaki nie zabraniają zawracania ( nie stoi B-23 lub S-3)..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    Toyota Corolla E11 G6 / G6R (1997–1999)
    Zaprezentowana w 1997 kolejna, przednionapędowa generacja Corolli zasłynęła uniwersalnością zastosowań oraz trwałością i bezawaryjnością. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych generacji, z którymi dość mocno była ...
