Wciskanie sprzęgła - opór i skrzypienie (rozgrzany silnik)
26 Mar 2015, 09:30
Witam, tydzień temu wymieniłem sprzęgło.
Wszystko było OK. Jednak od wczoraj po kilkunastominutowej jeździe czasami przy wciskaniu pędału sprzęgła czuje jakby opór i lekkie skrzypienie (jakby coś tam szorowało) - dzieje się to tylko przy włączaniu jedynki, przy zmianie wyższych biegów jest OK. Jak jest silnik zimny jest wszystko OK. Dźwięk i opór jest ewidentnie zlokalizowany jakby tuż pod pedałem.
Przesmarowałem WD-40 wszystkie elementy dostępne przy pedałach, ale nadal jest problem.
Co sugerujecie? Dzięki z góry!
And1Player
Auto: Nie mam
05 Kwi 2015, 20:15
A łapa sprzęgła była smarowana ? Warto to zrobić np. białym smarem.
Anjin
Auto: Peugeot
29 Sie 2018, 10:35
Zależnie od tego, jakiego samochodu dotyczy problem, może być to kłopot z linką sprzęgła, ewentualnie połączeniem linki z łapą lub łapy z łożyskiem, lub z jakimś elementem [link wygasł] - np z pompą sprzęgła, czy wysprzęglikiem hydraulicznym.
Sprzegla24
    Audi A6 Hybrid
    Hybrydowe Audi A6 to nowe oblicze limuzyny klasy business. Jego lekką karoserię osadzono na sportowym podwoziu. Wnętrze jest eleganckie i ergonomiczne, a kierowca i pasażerowie mają do dyspozycji wiele systemów wspomagających ...
