Wentylator klimy ruszy chwilke i wylacza sie Audi B6
18 Lut 2014, 13:12
Witam mam taki problem z moja klima. Mam klimatronik dwustrefowy i ostatnio zauwazylem ze wentylator mi cos szwankuje. Mianowicie daje na klimie po obu stronach na "LO" czyli klima i od tego momentu wentylator ruszy tak na 5/10 sekund i sie wylącza. Jak sie juz wylaczyl to znow za kilka sekund sie wlaczy na chwileczke i znow wyłącza i tak caly czas. Pomozecie mi cos ? moze to od temp, jest cos takiego ze przy jakies temp plusowej sie dopiero klima włacza ? Ostatnio to sprawdzałem na +8 stopni. Prosze o pomoc.
Audi A4 B6 1.9TDI 130KM 2003r AVF
lukasinskit
Prawo jazdy: 0- 3-2013
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Audi A4 B^
Silnik: 1.9 TDI 131 KM
Rok produkcji: 2003
18 Lut 2014, 14:23
Witamy,
Jeśli chodzi o wentylator chłodnicy to bardzo prawdopodobne, że będzie włączał się na taki czas jaki będzie potrzeby do schłodzenia czynnika chłodniczego w skraplaczu klimatyzacji tak aby obniżyć w nim temperaturę i ciśnienie.
Przy obecnej temperaturze zewnętrznej ciśnienie wzrasta w niewielkim stopniu co powoduję taką reakcję wentylatora. Dla dokładnego sprawdzenia należy podłączyć układ klimatyzacji do urządzenia serwisowego i skontrolować ciśnienia w nim panujące.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
22 Lut 2014, 07:43
czyli jest dobrze czy zle pomoze ktos ? bo wkoncu nie wiem :(
lukasinskit
Auto: Audi A4 B^
Rok produkcji: 2003
22 Lut 2014, 13:41
lukasinskit napisał(a):czyli jest dobrze czy zle pomoze ktos ? bo wkoncu nie wiem :(
Przy obecnej temperaturze będzie ciężko ten sposób sprawdzić działanie klimatyzacji. Działanie takie jak opisujesz może być całkowicie normalne. Poczekaj jak się zrobi cieplej i wtedy sprawdź jak będzie chodziła klima. Wentylator nie musi chodzić cały czas z włączoną klimą.
Na wiosnę i tak powinno się uzupełnić czynnik chłodzący więc wtedy też dowiesz się czy układ jest szczelny.
Zdjęcia: 11483
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
22 Lut 2014, 14:56
Wg mnie to zależy od klimatyzacji - czy jest manualna czy elektroniczna.
W Nubirze mam manualną i tam włacza się klimę przyciskiem AC, a ustawienia temp jako tako nie ma. Można tylko ustawić pokrętło tak, żeby leciało albo całkiem zimne powietrze, albo ciutek cieplejsze. Ale klima chłodzi nin stop i w aucie nie ma stałej temperatury tylko jest coraz zimniej.
Natomiast w Jeepie mam klimę automatyczną i tam temp. ustawia się np. na 19 stopni i jak klima schłodzi z 25 do 19 stopni to się wyłacza. Jak temp. się podniesie np do 21 to znowu klima się włącza. A to dlatego, że w aucie są 4 czujniki temp. ( od strony kierowcy, pasażera i dwa na tył. Ale to też zalezy od tego jaki to rodzaj klimy. Dlatego prawdopodobnie wentylator od klimy raz się włacza a raz wyłącza.
Można to zaobserwować patrząc czy w momencie jak się włącza wentylator, to zasprzęgla się sprężarka klimy.
    Jak bezpiecznie pokonywać zakręty?
    Pokonywanie zakrętów nie jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Redukcja prędkości i skręcenie kierownicy to nie jedyne zadania, jakie musi uwzględnić kierowca. Kluczowa jest płynność wykonania manewru, a do tego ...
