Wentylator się włączył
08 Wrz 2018, 19:03
Mam nowego Golfa z przebiegiem 1700 km, dzisiaj po jeździe po mieście, wentylator włączył się po wyłączeniu silniku i chodził z 5 minut. W Internecie przeczytałem, że może to być wypalanie DPFa, ale to już możliwe, że przy takim przebiegu? Dodam, że obecny przebieg to około 1100 km autostrady i 600 km w mieście. Płyn chłodniczy w zbiorniczku na maxa. Dodam, że zauważyłem podczas ostatniej jazdy, że obroty na biegu jałowym zamiast 600 obrotów wynosiły 1000.
MicMaj
Prawo jazdy: 30 06 2015
Auto: Volkswagen Golf VII
Silnik: 1.6 TDI 115km
Rok produkcji: 2018
08 Wrz 2018, 20:37
Prawdopodobnie postanowił się schłodnić do temperatury optymalnej, według mnie wypalanie dpfa nie występuje na zgaszonym silniku. Raczej nie masz czym się przejmować
14 Wrz 2018, 12:18
Kao napisał(a):według mnie wypalanie dpfa nie występuje na zgaszonym silniku
To się zgadza ale auto mógł przerwać ten proces poprzez wyłączenie silnika skoro obroty były podwyższone powinien poczekać aż wypalanie zakończy się i dopiero wyłączyć silnik. Do autora jak zaobserwujesz ponownie że samochód chwilowo ma większe spalanie i podwyższone obroty po pojedź na jakąś trasę i pozwól się wypalić filtrowi DPF przy jednostajnej jeździe przez jakiś czas.
MicMaj napisał(a):ale to już możliwe, że przy takim przebiegu? Dodam, że obecny przebieg to około 1100 km autostrady i 600 km w mieście
Oczywiście że tak :ok:
Pilnuj wypalania i nie przerywaj tego procesu to filtr nie będzie sprawiał ci problemów przez długi czas, najgorsze są zaniedbania, a później płacz że koszty wypalania wymuszane przez interfejs diagnostyczny lub regeneracji itd. są wysokie.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
14 Wrz 2018, 14:39
Ale przy wypalaniu dpfa towarzyszy zawsze kontrolka , no chyba ze sie mylę
    Trójwymiarowa konfiguracja samochodu
    Audi to pierwszy na świecie producent samochodów używający trójwymiarowych wizualizacji w konfiguratorze produktowym. Zamiast statycznych obrazów jakie znamy z przeszłości, klient może teraz w czasie ...
    Silnik 2.5 D-4D w Hiluxie Powerboost
    W Toyocie Hilux wzmocnione mogą być obydwa silniki Diesla, tj. 2.5D-4D i 3.0 D-4D. Ten pierwszy zyskuje 23 KM mocy (do 167 KM), oraz 67Nm momentu obrotwego (do 410 Nm). Silnik 3.0 D-4D w Hiluxie Powerboost będzie rozwijał ...
