Wibracje kierownicy i pedału gazu przy prędkościach 110+
18 Maj 2017, 05:46
Witajcie,
Jadąc w trasie powyżej 110 km na godzinę odczuć można niepokojące wibracje na kierownicy, ale także na pedale gazu. Wzrastają one wraz z większymi prędkościami i tak przy 160 już są dość niepokojące.
Mam wrażenie, że nastąpiło to po wymianie opon na letnie.
- płynu wspomagania nic nie ubywa, przy skręcie kół nie ma żadnych oporów ani stuków
- od kupna mam niewielkie luzy na kierownicy
- opony są nieregenerowane, wyważane przy każdej zmianie
Jeśli całkowicie wykluczymy felgi i opony, co może dawać takie objawy?
Czy uszkodzona maglownica także powodowałaby wibrowanie pedału gazu?
Samochód to Hyundai Coupe 2.0 z 2008 roku.
Jacgues
Auto: Nie mam
  • 18 Maj 2017, 06:36
    Skoro nastapilo to po wymianie opon tu prawdopodobnie juz masz odpowiedz
    18 Maj 2017, 08:18
    Jacgues napisał(a):opony są nieregenerowane, wyważane przy każdej zmianie
    A jak były przechowywane przez zimę te opony? Bardzo często taki problem powstaje przez złe przechowywanie opon. Sprawdź w pierwszej kolejności czy opony nie mają jakiś bombli, załamań lub coś w tym stylu. Rozumiem że powietrze jest na odpowiednim poziomie.
    Jeżeli przed wymianą opon na letnie było wszystko OK to ja bym sprawdził opony w tym przypadku w pierwszej kolejności tak jak wspomniał tutaj wcześniej [email widoczny po zalogowaniu]
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    19 Lip 2017, 11:54
    A czy kierownica drzy również podczas hamowania? Przyczyną mogą być krzywe tarcze plus luźny drążek, właśnie od tego bym zaczął. Dopiero potem opony.
    Petrostar
    Auto: VW Polo
    Silnik: 1.4
    25 Lip 2017, 10:22
    Jacgues napisał(a):Mam wrażenie, że nastąpiło to po wymianie opon na letnie.
    Wiesz już co było przyczyną twojego problemu? Rozwiązałeś go? Daj znać...
    Zdjęcia: 3348
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    28 Lip 2017, 07:29
    Na początek sprawdź stan pon i ustaw zbieżność, inna sprawa że te wibracje mogą być spowodowane luzem, np: drążka kierowniczego lub krzywą tarcza hamulcową.
    Salko
    Auto: Seat Leon
    Silnik: 1.8
    Rok produkcji: 2001
      Jak działa skrzynia biegów MMT w Toyotach?
      Skrzynia biegów MMT Toyoty jest dostępna w modelach Aygo, Yaris, Corolla, Corolla Verso, Auris i nie należy jej mylić z automatyczną skrzynią biegów, która jest oferowana na rynku północnoamerykańskim ...
      Nasz wiek, doświadczenie i bezpieczeństwo na drodze
      Możliwość swobodnego poruszania jest fundamentem wolności i niezależności. Od najmłodszych lat szukamy rozwiązań, które zwiększają naszą mobilność. Na początku uczymy się poruszania i korzystania z dostępnych środków ...
