Wielka prosba
21 Paź 2007, 15:42
Kupiłem niedawno Opla Astrę I. Chce w nim wymienić podświetlanie zegarów, ale nie wiem jak mam to zrobić. Wykręcam cały ten zestaw. tzn. liczniki i próbowałem je wyciągnąć. Liczniki nie chciały wyjść a więc to zostawiłem bo nie chciałem urwać kabli. Jak mam to zrobić aby dowiedzieć się jakie żarówki tam są i jak je później zamontować. Z góry dzięki za odp.
Piotr 555
21 Paź 2007, 16:41
Mój kolega w Oplu Astrze I założył żarówki na podświetlanie zegarów, ale po kilku dniach już się przepaliły, więc nie warto założyć. Możesz założyć ramki na zegary.
Pozdro
Per aspera ad astra
Tiguan
Miejscowość: Pruszków
21 Paź 2007, 17:42
Piotr 555: a odłączyłeś linkę napędu prędkościomierza?
fordon
21 Paź 2007, 18:18
fordon napisał(a):Piotr 555: a odłączyłeś linkę napędu prędkościomierza?
Forum jest po to, żeby pisać niezbędne informacje przez użytkowników, a nie pisać jakieś głupie pytania. :evil:
Per aspera ad astra
Tiguan
21 Paź 2007, 22:39
:D Tiguan: a Twoim zdaniem - wyjmiesz zegary, gdy linka nie będzie odłączona? Tak się składa, że nawet tę linkę nieprzyjemnie się odłącza... 8)
fordon
22 Paź 2007, 14:11
Można wyjąć zegary, ale w taki sposób, żeby nie odłączyć linkę lub odłączyć linkę, a później podłączyć. :wink: Mój kolega wymienił żarówki bez problemu. Nie pamiętam jak to zrobił.
Pozdro
Per aspera ad astra
Tiguan
    Nissan i Ministry of Sound zacieśniają współpracę
    Nissan i Ministry of Sound zaprezentują, po raz pierwszy w Polsce, najnowocześniejszy mobilny system audio na świecie. 2 egzemplarze Nissanów Juke Box zapewnią nagłośnienie podczas imprezy w warszawskim klubie "Basen ...
    Systemy zautomatyzowanej jazdy - bezpieczeństwo na drogach
    Kiedy myślimy o samochodach przyszłości, w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl koncepty o śmiałych liniach czy napędzie wodorowym. Tak naprawdę jednak najbliższą, ważną zmianą w motoryzacji będzie masowe pojawienie ...
22 Paź 2007, 22:43
Po odkręceniu śrub mocujących zestaw wskaźników,trzeba włożyć rękę do tyłu,odpiąć linkę prędkościomierza,wysunąć zestaw delikatnie do siebie kilka centymetrów lub odwrócić go zegarami do dołu i jest dostęp do żarówek kontrolek.Żarówki to 12V/1,2W.Jak się mylę proszę mnie poprawić.
23 Paź 2007, 07:09
Tiguan: czy teraz, gdy o odłączeniu linki napisał Mod - nadal uważasz, że wyżej zadałem "głupie pytanie"? Może tak sorki wypadałoby...? :wink:
fordon
23 Paź 2007, 13:30
Ok Sorry, ale piotr 555 w pierwszym poście napisał, że zostawił to, bo nie chciał urwać kabli, tzn nie odłączył kabla od prędkościomierza. Myślę, że pytanie było niepotrzebne.
Pozdro :wink:
Per aspera ad astra
Tiguan
23 Paź 2007, 16:11
dzięki za wszystkie rady
Piotr 555
